rayman
LWR und ALWR ? Das geht doch garnicht, oder ???
Hallöchen Smart Forum,
das hier ist mein erster Beitrag und möchte erstmal ein großes
GUTEN MORGEN in den Raum werfen :)
Ich selber fahre kein Smart aber informiere mich hier für eine Freundin, denn ich bin der, der Ihr Auot in Schuß hält :)
Folgende Frage:
Sie hat an Ihrem linken Lenkstockhebel die LWR (Leuchtweitenregulierung) dran.
Das ist auch völlig okay. :)
Jetzt sagte Ihr ein TÜV-Prüfer das Sie auch eine ALWR (Automatische-Leuchtweitenregulierung hat). Und von der AWLR soll wohl immer ein Klackergeräusch kommen, wenn Sie die Zündung anmacht.
Ich bin der Meinung das ist totaler quatsch denn warum eine AWLR verbaut haben wenn eine Manuelle LWR auch drin ist. Und Sie hat kein Xenon sondern normale Halogenbirnen.
Kennt jemand dieses Klackergeräusch wenn die Zündung angemacht wird?
Danke für's lesen meines ersten Threads
Rayman
[ Diese Nachricht wurde editiert von rayman am 22.07.2010 um 07:52 Uhr ]
Hallo und willkommen,
(Serienmäßig) gab es für den forfour keine ALWR. Es gibt zwar eine Scheinwerferreinigung aber Xenon gabs auch nicht.
Ich bin mir auch recht sicher, das der forfour beim Einschalten der Zündung die Scheinwerfereinstellung nicht neujustiert (wie es unser 1er BMW ohne(!) ALWR macht). Von daher kommen die Geräusche evtl. auch woanders her oder es ist was anderes im Scheinwerfer kaputt?! Funktioniert die manuelle LWR denn auf beiden Seiten noch (geräuschlos)?
sig_amg2.gifMarkus [me»mysmart.org]
online?icq=86087037&img=21
2003-2006: smart city-coupé&passion (2000) - mehr...          Spritmonitor.de
2006-2008: smart forfour BRABUS xclusive (2006) - mehr...   Spritmonitor.de
seit 2008: Mercedes-Benz SLK 350 (2004) - mehr...               Spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 22.07.2010 um 13:04 Uhr ]
Wie RP schon schrieb, der 44 hat keine ALWR.
Allerdings wäre es nicht der erst 44 der ebenfalls Probleme mit den Motoren der LWR hat.
Und wenn dieser irgendwann nicht in der Nullstellung hängen geblieben ist versucht natürlich die Elektronik jedes Mal den Nullpunkt zu finden.
Ich würde wirklich mal testen (lassen) ob den generell die LWR auf beiden Seiten korrek funktioniert.
Also da könnt ihr sogar recht haben.
Die linke LWR funktioniert nicht mehr. Also man hört den Motor beim verstellen auch nicht mehr wie auf der rechten Seite.
Aber das klackern ist mir immer noch unklar. Ob das wirklich daher kommt.
Weil wenn es von den LWR Motoren kommen würde, dann müsste das Geräsusch doch auch entstehen wenn ich am Lenkstockschalter die LWR verstelle.
Oder ?
    • Guten Morgen, seit einer Stunde hat der Kraftwagen TÜV - ohne Mängel!!! Und als ich die Prüfer beobachtet habe, war ich voller "Vaterstolz", als sie ständuig von "Neuwagen" sprachen... Das Problem mit dem Getriebe scheint nun gelöst zu sein. Aus meiner Sicht war die Relaisbox und deren gesamte Peripherie korrodiert bzw. von sonstigen Kontaktproblemen betroffen. Sollte also jemand die Relaisbox verdächtigen, dass sie fehlerhaft ist, so sind auch die Stecker zu betrachten.  Bei mir waren alle Sicherungen krustig weiß belegt. Ein Reinigen/Tausch brachte keine Besserung. Dann waren noch 3 Relais (Q, R und T) außerhalb der zuläsigen Widerstandswerte. Auch hier gab es nach Reinigung (innen) und Tausch keine DAUERHAFTE Besserung, aber plötzlich tat sich 'was am Getriebe. Da wusste ich, dass ich auf der richtigen Spur war. Dennoch kam der Fehler wieder, und ich habe dann die Stecker (sie sahen blitzlank aus!) und die Kontakte mit 3x mit Konaktreiniger geflutet, einwirken lassen und dann mit Druckluft durchgepustet. Seitdem ist der Fehler nicht wieder aufgetreten.  Vermutlich lag hierin auch der Grund, weshalb die MB-Werkstatt nicht bis zum Getriebe  vordringen konnte, denn es kam dort kein Strom an. Ich wünsche allen eine schöne Woche, und ich mache mich an das nächste Projekt: Das "Highline" aus dem 451 mit passender Blende im 450 verbauen, die Blende des Highline farblich passend lackieren und das System diskret mit Android und DAB+ versorgen. Gruß Oliver
