xbastax
Smart Startwo Brabus Kaufempfehlung
Hallo zusammen,bin neu hier und bisher kein Smartfahrer.
Habe folgende Wagen angeboten bekommen: Smart Startwo Original Brabus (kein Umbau)
Farbe schwarz, Baujahr 01/2001, TÜV 04/2011, 71 PS, Euro D3, 46.000 km, CD/MP3 Radio, Soundsystem, Winterreifen, Klima neu befüllt, Brabus-Ausstattung: Ledersitze, Pedale, Felgen, Schaltknauf, Handbremshebel, Heckblech, Lenkrad, Tankdeckel, Lüftungsdeckel, Schaltwippen
meine Frage ist nun wieviel würdet ihr für dieses Fahrzeug ausgeben,und wie ist die Zuverlässigkeit und Laufzeit dieser Motoren einzuschätzen?
Bin für jeden Tip und jede Meinung dankbar.
Güße Basta
Ich würde behaupten wenn du die Möglichkeit der Wahl hast (ob es ein Brabus ist oder auch nicht) dann nimm keinen Benziner der 1-ten Generation (bis BJ. 12/2002; 599 cm).
Mit der Serienleistung (61 Ps) hat der kleine Motor schon ordentlich was zu tun und die Motorschaden-Problematik der Benziner aus der 1-ten Generation ist hier im Forum eigentlich bekannt.
Ab Bj.2003 wurden die Benziner der 2-ten Generation mit 698cm Hubraum technisch überarbeitet und sind standhafter wie auch zuverlässiger.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 5-er am 22.07.2010 um 09:52 Uhr ]
stimmt so garnicht :)
Solltest du ein guten Preis dafür bekommen..soll heißen unter 5000€, hab mich diesbezüglich bei mobile und autoscout mal umgeguckt, dann kann st du den ruhig kaufen.
Wenn du das die verstärkte TLE und ein ÖLabscheider montierst denk ich wirst du keine Probleme bekommen wenn du regelmässig den service machen lässt.
Mein 2001er läuft mittlerweile 9 jahre mit 144000km immerhin und rennt und rennt und rennt
Ich habe nicht behauptet dass alle 599-er dem Motortod geweiht sind, eine gewisse Anhäufung der abgebrannten Auslassventile lässt sich aber nicht abstreiten.
Die meisten machen sich keine Gedanken über eine verstärkte TLE und einen Ölabscheider (die das Leben der kleinen 599-er Motoren verlängern) sondern fahren bis nichts mehr geht.
Wer für einen fast 10 Jahre alten Smart Benziner bereit ist bis zu 5000,- aus zu geben nur weil auf einigen Plastikteilen Brabus drauf steht kann es ruhig tun, Sinn macht es jedoch auf keinen Fall.
Abgesehen davon werden die realitätsfremden Preise nicht bezahlt und die Brabus Smarts stehen sich die Reifen platt wenn die Besitzer nicht zu Besinnung kommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 5-er am 22.07.2010 um 10:26 Uhr ]
Also bei 5000 für einen 2001er Brabus würde ich noch was drauf legen und mir einen echten Brabus der 2nd Genration kaufen, der hat dann den großen Roadster Motor drin und entsprechende Veränderungen am Motor.;-) ;-)
Hätte da einen...............
Am 22.07.2010 um 15:51 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
ja wen(was) denn timo?
Ja welchen wohl........ :roll:
Warum? Wenn der Preis stimmt! An der VA ist mittlerweile alles Neu. Bremse Neuwertig, Reifen vorne Neu hinten 6mm, Brabus Roadster Kupplung 2tkm alt etc., 12 Monate Garantieverlängerung von Smart. 8-)
    • Anschlussbelegung der beiden DIN-Steckverbinder: Die Smart-Stromer haben sich tatsächlich mal an die ISO 10487 gehalten!   Der Stromversorgungssteckverbinder A (schwarz) am Smart hat die folgende Pinbelegung: Pin 1: Freigabe Video bei angezogener Handbremse (braun-schwarz) Pin 2: Nicht belegt Pin 3: Nicht belegt Pin 4: Dauerplus Kl. 30 (rot-blau) Pin 5: Stromversorgung Aktivantenne, auch remote out (schwarz) Pin 6: DisplaybeleuchtungKl. 58d (sobald Licht eingeschaltet) (grau-blau) Pin 7: Zündungsplus Kl. 15 (schwarz-grau) Pin 8: Masse Kl. 31 (Minus) (braun)   Des Weiteren bleibt die Frage, ob in Deinem Smart das große Soundpaket mit Verstärker und 8 Lautsprechern und Bassbox verbaut ist oder nur die 8 Lautsprecher ohne Bassbox und Verstärker.   Der Lautsprechersteckverbinder B (braun) am Smart hat bei beiden Versionen die folgende Pinbelegung: Pin 1: hinten rechts+ (blau) Pin 2: hinten rechts- (braun-blau) Pin 3: vorne rechts+ (pink) Pin 4: vorne rechts- (braun-pink) Pin 5: vorne links+ (violett) Pin 6: vorne links- (braun-violett) Pin 7: hinten links+ (gelb) Pin 8: hinten links- (braun-gelb)
