trams55
Geräusche im Heckbereich
Seit Wochen habe ich bei meinem Smart ein Quitschen und Knacken im Heckbereich.Dieses tritt bei Karosseriebewegung (z.B. unebener Straße, teiweise auch beim bewussten wackeln am Smart wenn dieser steht) auf.
SC meinte erst es wären die hinteren Achsstabilisatoren - diese wurden ausgetauscht, Geräusch aber unverändert. Jetzt meinten sie, dass die Antriebswellen zuviel Spiel hätten (Austausch ~ 1000 €).
Bin mir selber nicht ganz sicher, ob die Ursache die Antriebswellen sind. Intensität des Geräusches ist auch temperaturabhängig.
Kann mir jemand helfen, ob es noch was anderes sein könnte?
Smart CDi Bj 2000 190.000 km
Danke
Hallo, ich hatte auch so ein Geräusch. Besonders bei dem warmen Wetter war es gut zu hören. Es war tatsächlich der hintere Achsstabilisator. Und zwar genau das kleine Gelenk auf der Fahrerseite, welches man direkt vor dem Hinterrad sieht.
Einfach mal hinten neben den Wagen stellen und am Fahrzeugdach wackeln.
Ich habe dann enfach eine kleine Einwegspritze genommen und mit Fett gefüllt. Dann mit einem kleinen Schraubendreher die kleine Gummimanschette des Stabigelenkes aufgeweitet, damit ich die Tülle der Einwegspritze eindrücken kann.
Mit ein wenig Fett hinter der Manschette war sofort Ruhe.
Viel Spaß beim Wackeln! :lol:
Gruß, Rolf
Hallo Rolf,
danke für deinen Beitrag.
Werde gleich mal nachsehen.
Gruß aus Bayern
Ralf
Hallo Rolf,
ich bin ähnlich vorgegangen wie du und siehe da: Endlich wieder Ruhe im Karton! :)
Nochmals vielen Dank
Ralf
