Koko
12-Volt Steckdose
Hallo Community,
ich bin seit noch nicht mal einer Woche n stolzer Smartie und vermisse eine 12 Volt-Steckdose.
Brauch jedoch unbedingt eine fürs NAVI etc.
Als ich die kleinen Kappen in der Mittelkonsole rausgenommen hab, hab ich direkt ein Kabel entdeckt. -> War dann evtl. mal eine Steckdose drin? Oder ist es ein anderes Kabel?
Hat jemand von euch schon eine 12-VoltBuchese nachgerüstet? sehr aufwendig?
Hast Du rechts neben der Innenbeleuchtung an der Mittelkonsole keinen Zigarettenanzünder?
Was befindet sich dort bei Deinem Smart?
Links neben dieser Innenbeleuchtung ist der Einbauplatz für den Schalter der Nebelscheinwerfer und rechts von der Leuchte befindet sich der Zigarettenanzünder, welcher ja auch als Steckdose verwendet werden kann.
By the way, Dein Häuschen funktioniert nicht, weil Du in Deinem Profil die Homepage direkt mit www. begonnen hast. Das führt dazu, daß die Forensoftware noch etwas davor setzt, dann funktionierts nicht mehr.
Du musst vor das www. noch http:// setzen, dann geht's! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2010 um 20:45 Uhr ]
also an der rechten Seite ist nur ein loch, welches mit ner blauen Kappe abgedeckt ist! da liegt jedoch ein Kabel. Ich fotografier das mal morgen ab und zeig euch das.
Kein Raucherpaket -> kein Zigarettenanzünder
so seh ich das.
Kann man aber nachrüsten.
Mfg.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 17.06.1981 um 25:69 Uhr ]Spende
Ist an dem "Kabel" eventuell schon ein Stecker befestigt? Im Original befindet sich nämlich direkt hinter der Steckdose eine Steckverbindung zum Kabelbaum, damit bei Demontage der Mittelkonsole nicht die Steckdose ausgebaut werden muss...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 156.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
In dieser Anleitung zur Demontage des Armaturenbretts im Zuge einer Lautsprechermodifikation siehst Du, wie es hinter der Verkleidung der Mittelkonsole aussieht. Der Stecker mit den dicken Zuleitungen ist der des Zigarettenanzünders.
Wenn der bei Dir vorhanden ist, bräuchtest Du nur den Zigarettenanzünder in die Konsole bauen, anstecken, fertig! :)
Zigarettenanzünder solltest Du eigentlich günstig bekommen, nachdem im Zuge der Abwrackprämie viele Smarts verschrottet wurden.
Kannst ja mal ein Kaufgesuch in der Rubrik Biete/Suche/Tausche einstellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.07.2010 um 07:53 Uhr ]
Könnte höchstens noch sein, daß die entsprechende Sicherung auch nicht bestückt ist, wenn kein Zigarettenanzünder drin steckt.
Müsstest Du dann mal nachschauen, wenn keine Spannung am Anzünder ankommt bzw. dieser nicht funktionieren würde.
Das wäre die Sicherung 12 in der ZEE bei Smarts bis BJ 2002 oder die Sicherung 21 im SAM bei Smarts ab BJ 2003.
Laut Deinen alten Beiträgen hast Du ja einen Smart BJ 2000, also müsste es die Sicherung 12 in der ZEE sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.07.2010 um 08:01 Uhr ]
thx für die schnellen Antworten hier noch ein Bild wie das Kabel aussieht welches durch das Loch erreichbar ist... Ist dieses Kabel welches ich benötige um einen Zigarettenanzünder anzuschließen?
Wenn Du den Stecker mit dem aus meiner verlinkten Anleitung vergleichst, dann hat der schon eine frappierende Ähnlichkeit! ;-)Das ist der Stecker des Zigraettenanzünders.
Jetzt brauchst Du nur noch das Gegenstück dazu! :)
juhu... schon im Smartforum inseriert :)
    • Fahr zum freundlichen die haben so etwas und gern auch günstiger als im Netz. Die " Dübel ja so nennen die sich " zur Befestigung des Heckteils z.B. in der Bucht ab etwa 6,50€ gibt es da für etwas über einen Euro. Bei uns sind die Sternenhändler auch SC und können damit auch auf die Teilelisten zugreifen. Und ich glaube diese Teile auch bei meinem Stern gesehen zu haben somit solltest du fündig werden.
