BurntFaceMan
Hilfe! Kühlwasserfrage
Hey,
ich hab heute Kühlwasser bei meinem CDI nachgefüllt, bis ich mich dran erinnert hab, dass ich mal Leitungswasser in die damals leere Flasche gefüllt habe.
Also ist jetzt normales Wasser aus dem Hahn im Kühlerbehälter.
Normalerweise nimmt man ja destilliertes Wasser zum Kühlen, oder?
Wie schlimm ist das jetzt? Kann ich auch einfach Frostschutzmittel o.ä. nachgießen um´s "wieder gut zu machen"?
Bin sehr verunsichert :cry: , wäre echt nett wenn mir jemand helfen könnte!
LG
Wie viel Wasser hast Du denn in den Ausgleichsbehälter eingefüllt?
Das einzige, was passiert, wenn Du Leitungswasser nachfüllst ist die Tatsache, daß der Frostschutz dadurch etwas gemindert wird, weil das Mischungsverhältnis durch das Verdünnen mit dem Wasser nicht mehr stimmt.
Aber der Frostschutz kann ja gemessen werden, das ist ja kein Problem.
Und wenn zu wenig Frostschutz vorhanden ist, füllt man einfach ein bißchen Frostschutzmittel nach.
Mach Dir keinen Kopf, des passt scho!
Danke für die schnelle Antwort!
Nachgefüllt hab´ ich so ca. 300-400ml.
Wie kann ich denn das Mischungsverhältnis jetzt rausfinden, damit ich weiß wieviel Frostschutzmittel ich noch dazuschütten muss?
mach Dich nicht verrückt :)
Das bißchen Leitungsswasser macht echt nix.
Zum nachfüllen völlig OK.
Destilliertes nehme ich nur wenn ich z.B. einen kompletten Kühler auffüllen will nach wechsel oder so dann natürlich auch neuen Frostschutz usw.
Zum Nachfüllen immer stinknormales.
Gruß Lars
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Am 24.07.2010 um 09:18 Uhr hat BurntFaceMan geschrieben:
Da gibt es Messgeräte für. Ich würde noch ein Weilchen warten, bis sich die Flüssigkeit richtig vermischt hat, im Ausgleichsbehälter findet ja keine echte Zirkulation statt.
Jetzt im Sommer brauchst Du den Frostschutz ja nicht wirklich! :)
Im Herbst würde ich ihn dann mal messen lassen. Dazu wird eine geringe Menge Flüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter entnommen und diese gemessen.
Leitungswasser ist völlig in Ordnung zum befüllen der Kühlanlage. Selbst bei einer Komplettfüllung in der Werkstatt wird nur Leitungswasser und nicht destiliertes Wasser benutzt.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Wie lange hast bei 300-400ml den nicht mehr nach dem Stand geschaut. :o
das klingt gut. Ein Nachbar meinte, dass sich Kalk absetzen und das Kühlsystem verstopfen könnte, aber wenn ihr sagt es sei ok, glaub ich euch natürlich ;-).
Naja, hab das Auto relativ neu und jetzt eben erst nachgeschaut. War auch nur ne grobe Schätzung, hab´s ja nicht nachgemessen ;-).
Naja, wenn Dein Nachbar kein anderes Problem hat....
Nachdem Trinkwasser eingefüllt wurde - ist eine Kontamination des Kühlwassers wohl praktisch auszuschließen - das bischen Kalkablagerung tut da nichts zu Sache.
Wesentlich interessanter währe eine Antwort auf die Frage, warum Du überhaupt in dieser Menge nachfüllen musstest???
Raucht da gerade Deine Wasserpumpe ab? Oder ist das Ventil im Deckel des Ausgleichsbehälters schlapp geworden....
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 25.07.2010 um 11:36 Uhr ]
Emil
nvm
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cracker123 am 31.07.2010 um 09:09 Uhr ]
