speedhawq
Ölablassschraube 451 Turbo (Kupferdichtring?)
Hallo Smart-Freunde,
ich habe schon gesucht aber nichts gefunden.
Welche Abmessungen hat der Kupferdichtring der Ölablassschraube am 451 Turbo?
LG Dirk
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Ich würde den alten Ring, den man auch zwei- oder zwanzigmal wiederverwenden kann, beim nächsten Ölwechsel vermessen und erst beim übernächsten ersetzen.
solange du die nur mit 65Nm anzeihst hält der glaube ewig
die Teilenummer ist A 0189974445
Hier werden 2 verschiedene Maße angegeben.
Wirst wohl ums messen nicht rumkommen, oder gleich im SC mitnehmen.
C.D.L
Ich habe den Kupferring jetzt gemessen.
di = 22,0 mm
da = 31,5 mm
t = 1,0 mm
Schlüsselweite für die Ölablassschraube: 24 mm
[ Diese Nachricht wurde editiert von speedhawq am 10.03.2011 um 06:08 Uhr ]
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
    • Hallo zusammen, heute beim Smart451 (CDI, BJ2012, 130000km), während der Fahrt (100km/h) sind plötzlich 3 Balken aufgetaucht... Nach dem Anhalten ging Rückwärtsgang nicht mehr, stand immer N oder 3 Balken. Manuelles Schalten geht auch nicht mehr. Nach paar mal rum schalten und Schalthebel auf N kann man im Automatik normal fahren... Bei eingeschalteter Zündung hört man den Aktuator arbeiten, sonst keine auffälligen Geräusche, im Fehlerspeicher steht nur P1752. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Kuplung..? >>> aber in Automatik-Fahrt keine Auffälligkeiten... Vielleicht Schaltmagnet? >>> kann man den irgendwie prüfen? Danke im Voraus
