blackbenz
Geräusch - klingt als ob was unrund läuft?!
seit ca. 1 Woche macht meiner nen komisches Geräusch.
Man hört es richtig gut bei ca. 50 km/h.
Wenn man dann das Gas weglässt kommt das Geräusch gut "durch".
Es klingt als ob etwas am "eiern" ist bzw. das etwas unrund läuft.
Das Geräusch kommt vom hinterem Bereich des Autos.
Reifendruck habe ich kontrolliert (vorne 2,4 hinten 2,8-).
Ich selber tippe auf Spur oder vielleicht Achslager oder vielleicht das eine Felgen "einen weg" hat.
Was könnte es sein?
:o
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackbenz am 28.07.2010 um 00:16 Uhr ]
Ist das Geräusch drehzahl- oder geschwindigkeitsabhängig?
Möglichkeiten gibt es viele: Radlager, etwas in den Reifen gefahren (Schraube o.ä.), Gelenke der Antriebswellen, Wasserpumpe. Steuerkette, Lichtmaschine usw.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Huuuh, das hört sich ja nicht gut an und macht den Eindruck das man wieder suchen muss...
Mal das beste hoffen, aber ob ich mir was in den Reifen eingefahren habe werde ich gleich heute nochmal kontrollieren...
danke dir...
Habe gleich mal den Drehmomentschlüssel genommen und kontrolliert.
Vorne passt alles! (stelle das Teil immer auf 120)
Hinten konnte ich nachstellen! Die beiden Räder waren also nicht auf 120.
Ab es das war, ich werde es gleich wissen...
Gru0
Lockere Radschrauben wären natürlich auch am kostengünstigsten zu beheben.
Bis dann, Stefan
lockere radschrauben merkt man meisst sehr schnell, wenn das rad an einem vorbeirollt :-D ausserdem schlackert der wagen dann extrem, würde sogar meine oma merken.
ich tippe auf radlager, aufgrund des kuzen radstand ist schwer zu bestimmen welches es genau ist, ein altes hausmittel um das festzustellen ist, fahrzeug anbocken und jedes einzelne rad mit schwung anrollen, und eine hand an die fahrwerksfeder legen, wenn ein radlager defekt ist wird sich die laufunruhe sehr gut auf die feder übertragen.
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
An unfesten Rädern lag es nicht! Da Geräusch ist immer noch da...
Da ich gerade die Räder einzel ab und an baue zum reinigen werde ich deinen Tipp gleich mal beherzigen...
Gleich kommen die hinteren beiden Räder, da werde ich das mal testen...
danke
So, ein Radlager scheint es nicht zu sein.
Habe heute zusammen mit einem Meister mal eine kurze Fahrt gemacht.
Im Kurven würde man das sonst intensiver hören meinte er.
Dann sprach ich meine Reifen an, ich sagte das es vielleicht an diesen liegt da diese schon 7 Jahre alt sind.
Er meinte dies kann gut sein, da ja wie wir wissen das Gummi mit der Zeit härter wird und somit die Abrollgeräusche lauter werden.
Er meinte ich soll mal die Winterreifen drauf machen und schauen ob das Geräusch dann weg ist...
Mal sehen, mache ich morgen dann vielleicht mal...
    • Auf dem Diagnose Laptop, sollte man eh nie persönliche Daten nutzen, maximal gefakte, und egal wo man die "Cracks" ersteht, ist es immer ein Risiko sie einzusetzen, aber machen wir uns doch nichts vor, wenn ein "Crack" bei einer Software dabei ist, wird er auch genutzt. Im Fall von Delphi, holt man sich den Virus erst durch das Update rein, und dann sollte man halt nicht mit dem Laptop online gehen!!!
