Susanna12
Bremsen noch in Ordnung
Hallo Zusammen,
mein Smart Center will mir neue Bremsbeläge verkaufen mit Wechsel und Bremsbeläge 120 Euro. Weiß aber nicht genau ob das sein muss, oder ob die mir nur was verkaufen wollen weil ich eine Frau bin und davon keine Ahnung habe.
Desweitern finde ich auch 120 Euro etwas viel.
Bitte hilft einer ahnungslosen Frau, Dankeschön
Meine Bremsen, hier klicken
[ Diese Nachricht wurde editiert von Susanna12 am 28.07.2010 um 14:22 Uhr ]
hmm so ist das schwierig zu sagen....
allerdings die bremscheibe ist auch langsam platt
der belag sind nicht mehr besonders, aber geht noch.
ich würde eine andere werkstatt suchen die dir das macht... die bremsen beim smart sind nix besonderes das sollte jede bessere werkstatt hinbekommen.
bremscheibendicke bzw dünne maximal sind 8mm NEU sind 9mm deine dürften da schon sein
edit.... verdammt ahnunglos schläfst du nie :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 28.07.2010 um 14:36 Uhr ]
Hallole und willkommen im Forum! :)
Naja, auf dem Bild ist einer der Beläge zu sehen. Der würde zwar noch ein Weilchen durchhalten, aber wie die anderen aussehen, sieht man auf diesem Bild nicht. Die Beläge fahren sich nicht immer gleichmässig ab.
Deshalb ist aufgrund des Bilds nur schwer eine Aussage möglich.
Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. Alternativen zum SC nennen zu können.
Damit meine ich aber nicht solche Chaotenbuden wie ATU oder PitStop, die kannste getrost meiden, sondern Betriebe, die sich auf den Service von Smarts spezialisiert haben und oftmals günstiger sind!
Hab meine Beläge für ca. 35€ bei eBay gekauft und selber getauscht.
Schreib aus welcher Gegend du kommst, wahrscheinlich wird dir jemand beim Wechsel sogar helfen.
Grüße,
Denis
Hallo Susanna12,
Hier mal die Berliner SC Preise
smart fortwo 450 bis Baujahr 03.2007
>> Keine Mogelpackung: Alle Preise sind inklusive Arbeitsleitung und Material!
Wartung/Assyst A
Inkl. Vollsynthetisches Motoröl, Ölfilter, Scheibenreinigerzusatz, Motorkühlflüssigkeit nur 185,-€ Komplettpreis
Wartung/Assyst B:
Inkl. Vollsynthetisches Motoröl, Ölfilter, Luftfilter, Kraftstofffilter, Scheibenreinigerzusatz, Motorkühlflüssigkeit nur 225,-€ Komplettpreis
Zusatzarbeiten abhängig vom Fahrzeugtyp und Laufleistung:
Kombifilter(Innenraumfilter) erneuern, inkl. Kombifilter 56,-€ Komplettpreis
Zündkerzen erneuern, inkl. Zündkerzen 89,-€ Komplettpreis
Bremsflüssigkeit erneuern, inkl. Bremsflüssigkeit 39,-€ Komplettpreis
Keilriemen erneuern, inkl. Keilriemen 62,-€ Komplettpreis
Bremsbeläge der Vorderachse, inkl. Bremsbeläge 89,-€ Komplettpreis
Bremsscheiben und Beläge der Vorderachse, inkl. Bremsscheiben, Bremsbeläge 149,-€ Komplettpreis
Batterie erneuern, inkl. Batterie und Batteriesäure 99,-€ Komplettpreis
Glühlampen der Außenbeleuchtung erneuern, zuzüglich der benötigten Glühlampe 5,-€ Komplettpreis
M.f.G.Kai
Hy , die Beläge halten locker noch mal 10 bis 15.000 Km sind von der Stärke wie meine damals...Würde die noch runter Fahren und dann mit den Scheiben Tauschen...Weil neue Beläge auf alte Scheibe wie in deinem Fall ist nicht immer die beste Kombination da der Außen und Innen Grad schon recht hoch ist und der neue Belag nicht zu 100% auf der Bremsscheiben Fläsche Aufliegen tut..... ;-)
Der Hino
PS: Habe Ahnung von der Materie bin nämlich vom Fach.....
"Für alles über 8 Minuten, setze ich keinen Helm auf".
W.Röhrl
Am 28.07.2010 um 19:10 Uhr hat 2910kai geschrieben:
Hallo Susanna12,
Wartung/Assyst A
Wartung/Assyst B:
M.f.G.Kai
Also die Preis des Berliner SC bezüglich der Scheiben und Beläge inkl. Wechsel sind echt nicht schlecht.
Falls mein Benz Dealer da nicht in die Nähe kommt, werde ich wenn ich meine machen muss dort machen. (ich bin oft dort Unterwegs...)
hi.....
man könnte ja auch mal fragen, wie lange (jahre) die belege schon drin sind.
wie wir alle wissen (sollten), gammeln die beläge ja auch gern mal vom träger ab.....
insofern ist hier bislang alles nur glaskugel-diagnose.....
sollte sich ein vertrauenwürdiger fachman anschaun .......
und dem rat sollte man dann folgen....
fertig....
gruss
martin
......und tanken macht wieder spass........
    • Das kannst alles haben bei den heutigen Hobbyschraubern....  Ohne App geht da gar nichts.   Wenn im Handy kein Button "Sprit auswechseln"  aufleuchtet  dann bleibt der  alte Sprit über Jahre drin.    Genauso wie der Standard-Spruch "Batterie ist gut" - KEINER kann mehr mit einem Multimeter um gehen. Da die Eierphones es nicht können kanns der Owner auch nicht.    Die guten alten Zeiten als wir und Mc. Gyver noch mit Taschenmesser und Draht   den Atomunfall in der Nachbarschaft verhindert haben, sind vorbei.    Heute kann keiner mehr mit MM, Volt, Ampere  und Ohm was anfangen, die müssen erst mal Youtube an sehen...
