Reiner_d
Gegen Gebot Smart Cabrio mit Motorschaden ??
hat Vollausstattung, Passion Cabrio mit Klima und Automatik ! EZ 2002, silber, 25.000 km, lt. Werkstatt ist der Motor eingerostet ?? Springt nicht mehr an ! Gegen Gebot abzugeben Raum München -Herrsching
Wie lange ist der denn gestanden, ehe der Motor eingerostet war?
Und stimmt der Kilometerstand von 25 tkm?
Edit: Habs in Deinem anderen Beitrag gelesen, daß es vier Wochen waren.
In dem Fall ginge mein Verdacht eher in Richtung Lichtmaschine, die geht nämlich bei solchen Standzeiten relativ oft fest!:(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.07.2010 um 16:46 Uhr ]
das mit dem Anlasser hat auch schon jemand gemeint !
Hört man denn ein kräftiges Klacken des Magnetschalters, wenn Du den Zündschlüssel auf Anlasstellung drehst?
Lies Dir doch mal die Beiträge, die ich oben verlinkt habe, durch. Da stehen ziemlich viele Informationen drin. Man kann auch versuchsweise mal den breiteren der beiden Keilrippenriemen, der die Lichtmaschine und Wasserpumpe antreibt, einfach durchschneiden und schauen, ob sich dann eine Veränderung ergibt.
In der Vergangenheit war es in vergleichbaren Fällen fast immer die Lichtmaschine, die fest ist!
Der Motor, never ever!
Es wäre natürlich möglich, daß Du den Anlasser mittlerweilen ruiniert hast, wenn Du in kurzer Folge versucht hast, zu starten, weil dieser durch den hohen Stromfluss eine enorme Wärmeentwicklung hat!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.07.2010 um 15:53 Uhr ]
den Smart gibt es noch ! Habe den heute hier reingestellt ! das Fahrzeug steht bei meinem Mercedes Händler in Herrsching (am Ammersee) ! Bilder kann ich diese Woche gerne machen und per email verschicken !
Lass Dich doch von Deinem Händler nicht vergackeiern, das ist nie und nimmer ein Motorschaden, höchstens, weil die Koniferen mittlerweilen Hand angelegt haben!
Da wärst Du mit einem gelben Engel vermutlich besser bedient gewesen, zu denen hat sich dies nämlich teilweise schon rum gesprochen! ;-)
Am besten den Smart ganz schnell wieder dort abholen, bevor die tatsächlich noch was kaputt machen!
Wieso hast Du uns denn nicht vorher kontaktiert, bevor Du Deinen Smart in "kompetente Hände" gegeben hast?
Dann würde er vermutlich schon längst wieder laufen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.07.2010 um 16:45 Uhr ]
also ich wär interessiert auch mit motorschaden hab hier noch einen rumliegen !
bei fotos bitte an stachrATarcor.de
dankeschön
Jetzt kommen die Geier aus den Löchern:-D
Ich kann dir nur raten verkaufe den erstmal nicht, hole ihn irgendwie aus der Werkstatt raus und befolge die Tips vom Ahnungslos bzw. wenn du ihn wieder hast Rufe den ADAC lass die den Wagen anschauen und sage nebenbei das du vermutest die Lichtmaschine ist fest. 8-)
Der jenige der ihn kauft macht vermutlich nur die Lima neu rein, wenn überhaupt, und verkauft ihn mit nem Batzen Geldgewinn weiter :evil:
da er nichtmal die hier eingestellten üblichen fragen zu beantworten lust verspürt, wird er auch nicht die ebenso üblichen tipps befolgen wollen. sagt mir mein bauch so.
deshalb an die geier: holt ihn euch!!
Alles wird gut!
Genau,
verkaufen wäre das dümmste, was du gerade machen könntest!!
Lass ihn dir nicht abschnacken, erstmal Lima etc. checken!
Such Dir mal eine andere Werkstatt und lass nochmal checken was los ist.
habe am Montag einen Termin in einer anderen Werkstatt ! Mal sehen, was getauscht bzw. erneuert wird ! Auf jeden Fall erst einmal vielen Dank an all die netten Forumsteilnehmer hier, es hat mir sehr geholfen ! Werde den alten trotzdem repariert im Herbst verkaufen und hoffe bis dahin das Modell 2011 (LT 4 Monate) zu haben. Vielen Dank ! Gebe bescheid, was wirklich defekt war !!
Auf jeden Fall solltest Du mal die Lichtmaschine als Basis nehmen, die war bestimmt fest nach der vierwöchigen Standzeit. Sag dies auch der anderen Werkstatt. Wenn die keine Erfahrung mit Smart hat, glauben die das unter Umständen gar nicht.
Ob dann durch die häufigen Startversuche der Anlasser noch gehimmelt wurde, vermag ich nicht zu sagen.
In der anderen Werkstatt sollen sie auf jeden Fall erstmal den Keilrippenriemen abnehmen, der Lichtmaschine und Wasserpumpe antreibt, das ist der breitere von beiden, wenn eine Klimaanlage vorhanden ist, wenn nicht, ist ohnehin nur der breite vorhanden.
Meist verwandelt sich dadurch der "festgerostete Motor" schon wieder in ein Energiebündel! ;-)
Es ist nun nicht zwingend ein Austausch der Lichtmaschine erforderlich, manchmal kann die alte wieder gangbar gemacht werden.
Ob dies dann von Dauer ist, steht auf einem anderen Blatt.
Wenn man regelmässig fährt, läuft die bestimmt noch ein Weilchen, aber länger abstellen darf man den dann nicht mehr!
irgendwie Schade, war heute vor Ort um mir das Auto mal anzusehen (nachdem ich keine Rückmeldung bekommen habe :( )
ich hoffe natürlich das dein Smart wieder wird, wirklich ein schönes Teil!
Jürgen
auch aus einer beschissenen Gegenwart wird einmal eine "gute alte Zeit"
in Herrsching beim Mercedeshändler
habe heute noch ein paar Bilder gemacht ! Bin aber zu blöde diese hier ins Forum zu stellen, schicke die aber gerne per Mail ! Habe den Smart heute nach München bringen lassen ! Warte nun auf die Diagnose !
ich hab Bilder und Video von deinem Smart, danke ;-)
es ist "nur" die Lichtmaschine gewesen ! Geht wieder, aber um diesen Fehler nicht bald wieder zu haben, lasse ich gleich eine neue einabuen !! Danke an all die netten Forumsmitgleder, die mir hier sehr geholfen haben !!
    • Kein Netzbetreiber kann seinen Kunden verbieten einen  2-2,5kw Heizlüfter in seiner Wohnung zu betreiben. Oder  5 sonstige gleichzeitige Verbraucher a 500 Watt.  Zeig mir bitte das "Verbot" .   Ob du die 2- 3Kw durch einen Heizlüfter jagst oder in den BEV pumpst ist sch**** egal.
