Mitfahrgelegenheit
Bessere Hochtöner für 451
Habe im 451 das Smart-Soundsystem mit dem orig. Smart-Radio.
Das Problem: die Hochtöner klingen vor allem bei klassischer Musik katastrophal. Klavier und Weibsgesang führt bei mir wegen entsetzlichen Klirrens zu schmerzverzerrten Grimassen und panischem Griff zum Lautstärkeregler.
Nun weiß ich nicht, ob das Radio so übel ist, oder die Hochtöner, oder beides.
Etwas Abhilfe schafft es, habe ich den Eindruck, wenn mein Parkausweis über dem rechten Hochtöner an der Scheibe klebt. Aber vielleicht weiß jemand eine schönere Lösung als eine vollständig zugeklebte Frontscheibe :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mitfahrgelegenheit am 29.07.2010 um 11:55 Uhr ]
Hatte auch das Soundsystem mit Radio 9 - das Radio gegen einen Blaupunkt getauscht - Klang um Welten besser. Würde ich auch an Deiner Stelle zuerst machen.
Der Grund, warum ich das Radio 9 überhaupt mitbestellt habe, ist der iPhone-Adapter der demnächst kommen soll. Daher würde ich lieber beim Radio 9 bleiben. Der Adapter wird sich kaum vertragen mit einem anderen Radio.
Sowohl, als auch. Das Originalradio ist schwach, fängt deshalb schon früh an, Verzerrugen statt sauberes Signal rauszuwerfen.
Ansonsten sind die Hochtöner nicht nur Billigramsch, sondern die Position ist eben auch noch miserabel. Die tiefe Einbauposition im Armaturenbrett führt zu Phasenproblemen, die sich dann mit der Reflexion an der Scheibe verbündeln, was zu Resonanzen führt, die je nach Musik unterschiedlich stark zu hören sind.
Wenn du gerne Klassik hörst, wirst du aber langfristig ohnehin nicht um das Nachrüsten anderer Lautsprecher rumkommen ;-)
Zum Radio9: Jedes Radio, das ein Drittel des Radio9 kostet, hat heutzutage eine IPhone-Anbindung integriert bzw. die IPhone-Anbindung ans Smartradio kostet alleine schon mehr als ein gutes Radio mit integrierter IPhone-Anbindung und Bluetooth-Freisprecheinrichtung.
Gleichzeitig hat man für die Hälfte des Geldes auch noch deutlich mehr Power und besseren Klang - von den restlichen Funktionen ganz zu schweigen.
Das EINZIGE Argument (und das ist wirklich das einzige), das für die Originalgeräte spricht, ist die Optik. Aber ob man dafür 5x so viel bezahlen möchte, was man für ein vergleichbares Radio auf dem Nachrüstmarkt ausgeben muss?
So sieht eine praktikable, smarte Lösung für die Integration eines iPhone in einem Auto aus:
Deswegen habe ich das Smart-Radio 9, obwohl ich vorher wusste, dass das Radio wohl sein Geld nicht wert ist.
Du hast eine praktische UND bessere Lösung?
Nach Egelsbach ist es nicht weit...
Nein, habe ich nicht. Die Integration ist in der Tat optimal.
Trotzdem wäre ich nicht bereit, NUR für die Halterung und den Anschluss mit 242 Euro so viel auszugeben wie ein nagelneues Alpine (also kein billiges!) CDE-113 BT (mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung und IPOD-Adaption) kostet.
Davon aber abgesehen: Ist die IPOD-Adaption auch für das Radio 9 vorgesehen? Das neue Radio "basic" ist ja glaube ich ein ganz anderes ... ?!?
Am 30.07.2010 um 12:12 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
:lol:
Waaaas?
Ich kenne nur dieses Bild, und habe das abgebildete Radio. K.A. welches das ist. Sag jetzt nicht, die bringen für den Adapter ein neues Radio, und man kann ihn garnicht mit dem Radio auf der Abbildung benutzen? :lol:
Schau doch mal in den Smart-Konfigurator. Da steht jetzt nicht mehr Radio 9, usw. drin, sondern "Radio basic" - und das Teil sieht ziemlich anders aus als bislang - also kann es durchaus sein, dass nun ein anderer Hersteller das Teil fertigt - und dass die Adaption dann eventuell nicht mehr passen könnte, ist plausibel, oder?
Hier mal das Bild aus dem Konfigurator:
Ich hole das Thema nochmal hoch. Ich habe das Radio Basic i.V. mit dem "Soundsystem" und die selbe Frage wie der Threadersteller. Bekommt man trotz Originalradio nur durch den Tausch der 4 Lautsprecher einen deutlich besseren Sound hin? Mir fehlt besonders bei Rockmusik der klare Klang.
Ich hab beide Systeme - das basic und das Radio mit zusätzlich koaxialen Hochtönern drin - vergleichend Probe gehört. Mein Ergebnis war: Man hört, dass bei letzterem zusätzliche Hochtöner drin sind - im Wortsinn! Heißt, es klingt anders, aber nicht besser. Technisch soll das Radio dann wohl ne aktive Frequenzweiche drin haben, also getrennte Verstärker für Tiefmittel- und Hochtöner.
Am 05.11.2011 um 19:17 Uhr hat marman1986 geschrieben:
Wenn man es durch ein Nachrüstlautsprechersystem ersetzt & die Türe dämmt: JA, einen deutlichen Klangzugewinn!
Am 01.12.2011 um 17:46 Uhr hat edition-10 geschrieben:
Kann man an das Basic eigentlich nen Verstärker anschließen ?
Ja, aber nicht über normale Cinchausgänge. Man braucht einen High-Low-Adapter oder eine Endstufe mit Hi-Level-Eingängen.
Viele Grüße
Matze
