Amstaff
Klimaanlagen Problem
So,die Klima lässt sich nicht einschalten,dies habe ich bisher überprüft,Anlage ist neu befüllt,die Mangnetkuplung des Kompressors rückt nur ein wen ich sie mit ner Batterie ansteuere,dann kommt auch kalte luft aus den Düsen,das Relai unter dem Fahrersitz ist auch io,hat ein Bekanter durch gemessen,also müste der Fehler eigentlich zwischen Schlter und Relai liegen,könnt da jetzt noch was anderes in frage kommen ausser einem defekten Schalter oder nem Kabelbruch(was ich nicht hoffen will).
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
In der Relaisbox befinden sich ja auch Sicherungen, hast Du die mal überprüft?
In dieser Beschreibung der ZEE
ist ja in der Mitte die Relaisbox abgebildet, leider steht dort aber nicht, welche Sicherung für welche Funktion zuständig ist. Nur bei den Relais ist angegeben, für was die zuständig sind.
Alle Relais und alle Sicherungen wurden überprüft,ach was ich noch vergessen habe,die 2 Lämpchen im AC Schalter gehen.
Druckschalter defekt oder nicht angeschlossen!
oder
Vereisungsschutz defekt!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 30.07.2010 um 16:33 Uhr ]
@logge:
Richtig, kann aber auch der Überhitzungsschutz am Kompressor sein (diese kleine eingeschraubte Ding, welches elektronisch NACH dem Niederdruckschalter liegt).
Gruß.
Ok,ich bring den Wagen in die Werkstatt,was ihr mir hier erklährt,sind für mich alles Böhmische Dörfer,sprich ich habe von Klimaanlagen 0 Ahnung,die Schalter von denen ihr redet,ich weiß noch nicht mal wo die sind geschweige denn wie die aussehen,aber trotz alle dem DANKE.
Wenn du niemanden in deiner Nähe hast dem du vertraust, dann ist es bestimmt besser den Wagen in die Werkstatt zu bringen.
Aber bring ihn nicht unbedingt ins SC.
@DiryOlli, recht hast du, da hab ich gar nicht dran gedacht. Ist aber auch eher selten der Fall.
Wobei der Überhitzungsschutz am Kompressor nicht der Böse sein kann, da der Kompressor läuft wenn er direkt Spannung angelegt bekommt. (der Überhitzungsschutz am Kompressor ist dabei mitangeschlossen)
Vielleicht die Steckverbindung die ich bei meinem getrennt hatte,die Lampen am Schalter bleiben an aber der Kompressor bleibt aus.
Smart Center hatte ich eigentlich auch nicht vor,mal sehen,werde morgen früh mal zu der Firma Parsch gehen,das ist einer der Auto Doktoren aus dem TV,der ist bei mir um die Ecke 5min zu Fuß mal sehen ob der wirklich so gut ist.
