Sternfahrer
Originale Armlehne nachruesten - und es geht doch!
Am 24.04.2011 um 18:02 Uhr hat BatkeB geschrieben:
Würden die Passen?
Wenn ich Euch richtig verstanden habe muss ich bei mir die Löcher noch durchbohren und bei den Modellen ab 10/09 sind die Löcher schon vorhanden.
Ja, das sind die Originallehnen, die passen. Wobei in deinem ersten Link nur von der Armlehne die Rede ist, im zweiten aber auch ein Montagekit und eine Einbauanleitung erwaehnt werden. Aber anscheinend gibt es inzwischen einen Nachruestsatz, ich musste noch alle Teile einzeln kaufen.
Gutes gelingen! 8-)
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Hallo zusammen
Hut ab an den Erstposter!
Die Armlehne möcht ich mir auch einbauen.
Hat das schon mal jemand an einem Sitz mit Seitenairbag umgesetzt?
Gruss + Dank
Remo
Halo zusammen
Ich habe mir bei e*** beim SC Senden (Ulm) die original Smart Armlehne für 79€ mit dem Montierungskit gekauft.
Also ich habe das Teil ohne Sitzausbau eingebaut bekommen. War ca. ne Stune mit Hilfe meines Vaters dran. Es war echt ein Krampf aber es ging am Schluss dann doch.
Habe mich nicht getraut den Sitz auszubauen wegen dem Seitenairbag und auch weil ich auch überhaupt nicht weiß, wie man den Sitz beim smart ausbaut und sowas auch noch nie gemacht habe.
Einbau:
Habe also den Bezug soweit hochgezogen so weit es ging ohne die Halterringe vom Bezug zu zerstören.
Beim Hochziehen muss man Aufpassen, das man die Airbagabdeckung nicht abreisst.
Die Löcher sind zwar auf der Aussenseite vom Sitzrahmen vorhanden, aber an der Innenseite ist ein kleines Blech darübergeschweisst wo man die Löcher Bohren muss. Das Bohren geht gut, wenn man ne vernünftige Borhmaschine mit einem scharfen Bohrer hat (meiner war stumpf :lol:).
Dann die Halterung anbringen und festschrauben.
Das Festschrauben ist echt ein Megakrampf.
Es sind die altbekannten Torxschrauben (3 Stück).
Da man ja etwas schräg den Schraubendreher an die Schrauben ansetzen muss, ist das Schrauben echt erschwehrlich, auch weil die Schrauben dank des schon vorhandenen Sicherheitslack, sehr schwehrgängig sind.
Die Halterrung MUSS ( wenn der Sitz nicht ausgebaut ist) von einer zweiten Person gehalten werden.
Wenn erst mal die Halterrung festgeschraubt ist geht alles ganz schnell. Das Schaumstofffutter zuschneiden und den Bezug so zuschneiden, dass der Hals der Halterrung durch das dann vorhandene Loch passt.
Dann den Bezug wieder an den Sitz anbringen bzw. fixieren. Jetzt nur noch die Plastikverdeckung aufstecken und dann die Armlehne an der Halterrung befestigen und mit der mitgelieferten Sicherheitsklammer sichern- FERTIG!!
Der gesamte Einbau ging ca. 1 Stunde. Ohne eine zweite Person (Danke Papa :-D )ist der Einbau, bei eingebauten Sitz, unmöglich!
Beim Angebot stand, dass kein Bohren nötig ist aber bei meinem smart Brabus Xklusive musste ich wie beschrieben die Löcher Bohren. Wie es bei anderen Sitzen ohne Sitzheizung, Seitenairbags u. Leder ist, weiß ich nicht. Kann ja sein, das bei denen Sitzen schon die Löcher im Blech gebohrt sind.
Der Einbau ohne den Sitz auszubauen ist möglich. Auch wenn der Sitz ausgebaut ist, ist das Schrauben trotzdem ein Krampf, weil man einfach nicht so gut an die Schrauben kommt.
Die mitgelieferte Einbauanleitung brachte mir überhaupt nix. Ist soweit alles selbsterklärend. Habe die Anleitung nicht groß beachtet.
Viele Grüße und gute Nacht
Philipp
[ Diese Nachricht wurde editiert von limitedone am 08.07.2011 um 00:29 Uhr ]
bin seit heute stolzer Besitzer eines 451 Passion und hatte mir im Vorfeld Schonbezüge gekauft. Leider hatte ich vergessen, dass am Fahrersitz die werkseitige Armlehne montiert ist. Wie kann die lösen, um den Schonbezug drüber zu ziehen. Im Bericht von Sternfahrer steht was von "Die Lehne wird auf das Vierkant der Konsole aufgesteckt und durch eine Stahlfeder gehalten." Wie ist der Rückwärtsgang?
Andreas
Hallo Zusammen, ich bin auch ein stolzer Besitzer eines 451'er und möchte nun die Armlehne nachrüsten. Vom Freundlichen habe ich sogar eine original Einbauanleitung bekommen. Leider geht daraus nicht im Detail hervor, wie man anfängt den Sitzbezug der Lehne zu öffnen, da auch ein "Netz", ich nehme an dies ist an der Innenseite der Sitze zerschnitten werden muss.
Hat jemand hier einige Detailfotos / Anleitung wo man beginnt den Bezug zu öffnen?
Wie bekommt man die Hogringe am besten auf - wer kann mir berichten wie es geht ohne das sie durchbrechen.
Auf Wunsch stelle ich die Originalanleitung (in schwarz weiss) gerne dem Forum zur Verfügung, sie ist für Modelle AB 30.09.2009 Typ 451.3 / 4
Gruß Fussel
Kurzer Bericht zum Einbau bei meinem Smart fortwo Ez: 04/2011:
1.) Grundsätzlich ist der Einbau wie hier bereits beschrieben ...
2.) Der Sitz besitzt bei dieser Version schon Löcher am Gestell (beschriebenes Blech), das heißt das Bohren entfällt!
3.) Zum Festschrauben des Anbauteils (Führung) hat sich eine biegsame Verlängerung (eine Knickgelenk aus dem Knarrenkasten geht aber auch) bewährt - damit habe ich die Lehne alleine einbauen können. Ich habe erst alle drei Schrauben leicht in das Gewinde geführt und danach angezogen ...
4.) Zum Aufbiegen der Hogringe habe ich eine Spitzzange verwendet, damit sind sie nicht gebrochen. Jedoch habe ich zum Wiedereinbau (nach Rücksprache mit einem Sattler) Kabelbinder verwendet - dies gestaltete sich für den Laien deutlich einfacher. Fachgerecht IST aber der Einsatz NEUER Hogringe mit der dazugehörigen Zange ... die Kabelbinder sollten nicht zu groß sein. Beim Einsatz habe ich diese nicht 100% festgezurrt, damit eine gewisse Beweglichkeit des Stoffes möglich ist.
Fussel
Hallo Schrauber,
anbei eine Anleitung, um z.B. kaputte Bezüge zu tauschen oder auf Ledersitze umzusteigen.
Die Anleitung funzt natürlich auch ohne Sidebags. Das geht dann auch wesentlich schneller,
weil die beiden Muttern am Airbag schwer zugänglich sind.
Vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen beim Nachrüsten der original Armlehne!
Anleitung
Gruss Morro
PS: Ich habe mich damals dagegen entschieden, als ich Probe in einem Smart gesessen hatte. Mir ist die MAL zu nah am Körper. ;-) Da sind andere Nachrüstlösungen angenehmer. Meine Meinung. :)
Gruss Morro
Am 09.07.2012 um 22:34 Uhr hat Morro geschrieben:
Hallo Schrauber,
Anleitung
Gruss Morro
Also da muss ich leise schmunzeln....das mit der "Enge" kann ich im nachhinein nur bestätigen! Ich wollte dieses O-Teil damals haben und habe sie auch verbaut bekommen...zum richtigen Einsatz kam sie nie!! oder kaum!! Aber ist man länger mit dem Würfel unterwegs ist sie schon praktisch :)
Da meine Frau den Würfel kennen und lieben gelernt hat, habe eh kaum noch was von ihm....Schluchz :(
Gruß Holger
Stellt eure Ernaehrung um und runter vom Sofa! Ihr werdet sehen, dass bald wieder mehr Platz zwischen euch und der Armlehne ist. :-D
Werner
Werner
Am 12.07.2012 um 20:43 Uhr hat Sternfahrer geschrieben:
Werner
Mensch Werner :)
Wenn Du mir mitteilst, wie ich schnell 17 Kilo abspecken kann, baue ich Dir kostenlos auf der linken Seite Deines Fahrersitzes noch eine Original Armlehne an :)
Gruß Holger
Nee Holger, lass mal, sonst habe ich auf dem Sitz keinen Platz mehr. :lol:
Werner
Werner
    • Heute habe ich mich (nach dem Felgentausch) noch einmal an den Aktuator gewagt. Der alte fuhr beim Lernen der Endlagen ziemlich ruckartig zurück (oder ist das normal?), da er den Schleifpunkt auch mit Gasstoß nicht lernen wollte, habe ich dann mal den neuen Aktuator montiert. Der fuhr subjektiv gleichmäßiger zurück. Schleifpunkt lernen klappte dann mit Gasstoß, blöderweise rubbelte die Kupplung beim Anfahren immer noch extrem 🤷‍♂️ Wenn er rollt, kuppelt er aber unauffällig. Ich bin 9km (und mehrfach an-)gefahren, aber subjektiv fährt er immer noch so rubbelnd an wie am Anfang 😞
