exroadi
Biete 2 Bitumenmatten
Nachdem ich mich leider von meinem Cabrio trennen musste, Räume ich nun meine Garage auf und da taucht immer mal wieder etwas vom Smart auf. Hier nun 2 Bitumenmatten 50 x 20 cm.
Ich hätte gerne EUR 15 incl. Versand.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
smarte Grüße
Detlef
