taebde
Smart 450 CD Radio einfach wechseln?
bin leider nicht wirklich mit HifiDingen bewandert - ist es jedoch möglich einfach das Smart Radio rauszuziehen und durch ein Radio mit MP3 Wiedergabe zu ersetzen?
Vielleicht gibt es ja jemanden im Raum Heilbronn / Stuttgart / Nürnberg der mir dabei behilflich sein würde?! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von taebde am 02.08.2010 um 00:51 Uhr ]
Die Demontage des CD Radios ist kein Problem, vor allem wenn man die Original-Entriegelungshaken zum Lösen der Verriegelungen des CD Radios hat, aber es geht auch mit provisorischen Hilfsmitteln, die ungefähr denselben Durchmesser für die Löcher und die gleiche Stabilität haben.
Was Du für ein Fremdradio auf jeden Fall bräuchtest, wäre ein passender Einbaurahmen, der den "Briefschlitz" abdeckt, der an der rundlichen Schublade unter dem Radio entstehen würde, wenn Du einen geraden Standardrahmen verwenden würdest.
Lies Dir mal diesen Fred durch, in dem es um das gleiche Thema ging und folge den darin verwendeten Links bzgl. dem Ausbau des Radio und dem Rahmen. Da steht eigentlich alles drin.
Wobei es da um ein Nur-Radio ging, deshalb die Beschreibung mit den senkrecht stehenden Schlitzen, das gibt es beim CD Radio nicht.
Aber in der Ausbauanleitung bei Evilution siehst Du die Unterschiede dieser beiden Radiovarianten recht deutlich.
Wenn das neue Radio dieselben Stecker hat, benötigst Du auch keine Adapter, die Pinbelegungen differieren evtl. in Hinsicht auf Zündungs- und Dauerplus etwas. Aber das kann durch Umbelegen des Steckers geändert werden. Man merkt dies, wenn die Sender nicht gespeichert werden und nach dem Einschalten jedesmal der Code eingegeben werden muß!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.08.2010 um 07:20 Uhr ]
Habe vor einigen Tagen auch ein neues Radio eingebaut. Die Umbelegung der Pins ist mit einer Büroklammer schnell erledigt und ein Adapter fällt weg.
Aber Vorsicht; falls die original Hochtöner verbaut sind (Soundpaket) braucht man eine Adapterschaltung für die Hochtöner, sonst gehen diese kaputt!.
C.D.L
Am 02.08.2010 um 13:39 Uhr hat CDL geschrieben:
C.D.L
gilt das auch für den 451 Bj.09 mit soundpaket? falls ja ,was ist eine adapterschaltung?
Nein, beim 451er ist die "Adapterschaltung" (eine Frequenzweiche, die die Hochtöner daran hindert, abzurauchen), schon an die Hochtöner integriert.
gibt es niemanden aus Stuttgart, Heilbronn oder Nürnberg der mir dabei behilflich sein könnte/wollte?
hab doch heut Geburtstag ;-)
    • Hallo,   guck auch mal nach dem Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter.   Ich hab bei meinen 2 450er das Phänomen, daß wenn ca. 0,5 Liter Kühlflüssigkeit fehlt die Temp.-anzeige kurz auf 4 Eier geht und dann nach paar Minuten auf 2 dann auf 3. Ist der Füllstand korrekt ist alles wieder so wie es sein soll.
