BB_Boernie1
[B] 451 - Winterkompletträder Alu
Winterräder für Smart For Two (451) bestehend aus Rial LeMans Alufelgen und Hankook W440.
2 mal vorne 155/60 R15 74T (DOT 2607)
und
2 mal hinten 175/55 R15 77T (DOT 2006)
Profiltiefe 5 - 6 mm.
Keine Neuware, 3 Jahre gefahren
NP 580,-- EUR, VB 299,-- EUR
Standort: bei Leonberg/Stuttgart
[ Diese Nachricht wurde editiert von BB_Boernie1 am 25.08.2010 um 10:00 Uhr ]
liegt m.E. am Preis; 4 Jahre alte WR würde ich mir nicht mehr montieren...
Trotzdem viel Glück, probier es ggf. über die Bucht.
grüße
sun909
    • Das kommt ja wie immer drauf an  Ich habe mal einen Controller für das Kombiinstrument des 450 mit einem kleinen Arduino gebaut. Die Nachrichten mussten mit 10ms getacktet sein, sonst gingen schnell die Warnlampen an. War kein Problem aber eben auch nicht so komplex.   Wenn du z.B. einen Datenlogger bauen willst, der dir bestimmte Werte auf eine SD Karte schreibt und vielleicht noch ein paar Sachen berechnet, könnte es aber schon wieder knapp werden, da die kleinen Arduinos nur einen einzelnen, im Vergleich zum ESP recht langsamen Prozessorkern haben, der das Timing für CAN und SD zusätzlich zu deinem Code allein schaffen muss.   Der ESP8266 hat da schon mehr Dampf, aber nur wenn WLAN deaktiviert ist, sonst geht ihm schnell die Luft aus. Damit habe ich einen Feinstaubsensor mit einer komplexen Alarmfunktion mit ESPHome gebaut. Das ging eine Weile gut aber irgendwann war der Code dann zu rechenintensiv und das WLAN wurde instabil und es gingen keine OTA-Updates mehr. Musste dann auf den ESP32 umsteigen und damit läuft wieder alles wunderbar.   Den ESP32 gibt es mit zwei Kernen aber da musst du dich selbst darum kümmern, dass dein Code auch auf beiden Kernen ausgeführt wird. Von allein passiert das nicht.   Wenn es aber nur ein temporäres Projekt ist, könntest du auch einfach probieren, alles direkt auf dem Raspbery zu machen. Der Adapter von Waveshare ist kompatibel zu socketcan und damit dürfte es für fast alle Programmiersprachen irgendeine Anbindung geben. Muss dann halt nur immer booten und Linux ist ja auch nicht für jeden so der Hit
