Liebelia
Bremsscheiben- Dekor
ich möchte meiner Kugel später die Dekorelemente von Michalak Design verpassen!
pictures.parts4smarts.de/MD20.003/
Frage: Hat jemand die Teile an seiner Kugel dran?
Mich interessiert, ob das Alu- Dekor nicht bei höherer Betriebstemperatur anfängt zu schmelzen?
Biiiiiitte keine Hänseleien, denn ich hab nicht so richtig nen Plan! ;-) :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Liebelia am 18.02.2002 um 10:07 Uhr ]
Liebe Grüße aus Dortmund von Julia und Paulchen
Heute ist nicht alle Tage... ich komm` wieder, keine Frage!
Hi Julia,
Nee, die schmelzen net... das ist ja keine funktionstüchtige Bremse, wird also auch net wirklich warm. Meines wissens sind die Scheiben auch aus massivem Alu und so 3mm stark, brauchst also keine befürchtungen haben :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hi!
Im Prinzip finde ich die Blenden ganz gut, wenn es sie auch in ungelochter Vesion gäbe.
Denn hinten gelocht, vorne jedoch nicht, das ist albern.
Mit der Sport-Bremsscheibe vorne wäre es wieder stimmig, aber wer nur die angerostete Trommel verstecken möchte, holt sich wohl bessser eine neue Trommel und lackiert sie mit Bremssattellack!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Ganz Deiner Meinung Ingo.
@ Liebelia, diese Pseudobremsscheiben werden übrigens nicht mehr ausgeliefert.
Kannst Du nur noch versuchen von privat zu kriegen.
mfg
Steffen 8-)
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
Schau mal unter
www.atu.de
nach. Dort solltest Du auch eine Adresse in Deiner Nähe finden.
Chaoti
also meiner meinung nach sind diese komischen blenden mehr als lächerlich! erstens wegen dem tollen unterschied gelocht/ungelocht, zweitens wegen der tatsache, das selbst ein leie sieht das es keine bremsanlage ist.
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Die Bremsdekor-Scheiben von Michalak sind identisch mit denen von ATU :-D (jawoll!)
Die Scheiben sind an den Befestigungspunkten nur ca 1 mm dick. Die Montage ist ein wenig fummelig.
Ich hab die auch drauf und es sieht deutlich besser als :-D
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
Smarte GrüsseGuido
    • Was steht da großartig beschrieben?   Am Ende ist der TE die Antwort schuldig geblieben, wo letztendlich wirklich das Problem war.   Also niemand weiß es aber den mhd nach wie vor verteufeln 😈   Nebenbei bemerkt, sind für die bekannten Problemen beim mhd die bekannten Schwächen des Riementriebes verantwortlich. Defekte Startergeneratoren sind eher weniger das Problem.   Er ist halt auch ein Verschleißteil, so wie der Turbo. Und er kostet ebenfalls ordentlich Geld, so wie der Turbo und Krümmer.   Startergeneratoren werden auch in anderen KFZ eingesetzt und werden da auch defekt. Die kann man auch nicht überholen und kosten halt mal Geld. Das ist zwar suboptimal wenn man betroffen ist, aber es ist mal nicht zu ändern. Man kann auch da wieder nur auf eine regelmäßige Pflege und Wartung hinweisen. Jährlich alle wichtigen und neuralgischen Anschlüsse, Massepunkte prüfen und pflegen  ….    Der Rest ist dämonisches BlaBlaBla 😉
