Techno
Am Türschloss nur aufschliessen möglich?
Hallo!
Habe den aktuellen CDI (55PS) For2 und kann an der Tür per Schlüssel (nicht Funksender) nur auf-, aber nicht abschliessen!
Ist das normal?
Noch eine Frage:
Würde das Abschließen per Schlüssel überhaupt etwas gegen "Funkhacker" wie hier ganz unten im Artikel erwähnt, bringen, oder können die, auch ohne irgendein Signal zwischen meinem Schlüssel und Auto abgefangen zu haben, aufschließen?
Welt.de: Wie man einen Schlüssel entschlüsselt
Habe in anderen Artikeln gelesen, dass das ab- und aufschliessen per Schlüssel an Autobahnraststätten sicherer wäre!
Würde ich ja gerne machen, aber es geht nur aufschliessen.... :)
Viele Grüsse
Das Schloss an der Tür hat den Begriff: Notöffnung. Und genau das ist es leider auch nur. Öffnen ja. Schliessen nein. Ich musste das leider auch schon erleben, als durch einen Wasserschaden die gesamte Elektronik verrückt gespielt hatte.
Ich bin mir sicher, das es Möglich ist, "Funkhacker" zu spielen. Aber mit welchen Mitteln ?
Ich kann dir auch deinen W-Lan Router knacken. Aber mit welchen Mitteln ?
Karate ni sente nashi
Danke für Deine Antwort!
Ich hatte mich schon gewundert, denn neulich wollte mir einer mit dem Vormodell meines Smarts erzählen, dass er an Raststätten immer per Schlüssel auf- und zuschließt!
Wegen Funkhackerei: In den meisten Fällen scheint es so abzulaufen, dass nicht gehackt wird, sondern per Funkgerät das abschliessen gestört wird.
Kann mir aber nicht passieren, da ich immer auf die Blinker sehe ob wirklich abgeschlossen wird.
Es scheinen aber mittlerweile etliche "Funkhacker" Software und Hardware zu haben, die die Schloßalgorithmen kennen bzw. berechnen können und das Auto öffnen können. Kam neulich ein Bericht im TV.
Der Artikel ist Panikmache. Denn es geht nicht um Funkhacker, sondern um Funkstoerer. Und gegen die kann man sich leicht schuetzen, indem man darauf achtet, dass das Auto beim Abschliessen auch wirklich blinkt. Dann ist es auch zu.
Sollte der Funk wirklich gehackt werden, hast du keine Chance. Dann laesst sich ein Nachschluessel programmieren, und die Diebe kommen wenn sie sicher sein koennen nicht gestoert zu werden.
Werner
__________________________
451 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
451.300 CDI Passion Coupé
Am 03.08.2010 um 07:04 Uhr hat Techno geschrieben:
. . . , denn neulich wollte mir einer mit dem Vormodell meines Smarts erzählen, dass er an Raststätten immer per Schlüssel auf- und zuschließt!
??? Also mein "Vormodell" - Bj. 2000 - hat an den Türen überhaupt keine Schlösser. Nur am Kofferraum kann ich zur Not mit dem Schlüssel aufsperren (ob ich dort auch wieder zusperren kann, hab ich noch nicht probiert).
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Mein CDI For2 ist Baujahr Herbst 2009, das ganz neue Modell mit 55PS.
Das Vormodell, das genau dieselbe Karosserie, aber 10 PS weniger hat, hat Türschlösser!
Habe mittlerweile mehrere Artikel gefunden, dass die Funkcodes gehackt wurden....
Naja, ich schließ weiterhin mit der Fernbedienung ab und achte auf das blinken.... :)
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
