Walesa03
Suche Querbeschleunigungssensor
ich habe Probleme mit meinem Querbeschleunigungssensor und möchte Ihn austauschen. Habe einen Smart fortwo Bj. 2000 Benziner. Es ist der Sensor mit der Blechabdeckung montiert. Wenn ich morgen Zeit habe schreibe ich mal die Bezeichnung ab. Wer kann mir so ein Ding anbieten
Ich hab noch einen vom Roadster- ob der passt?
Tipp mal die bezeichnung hierher, dann vergleich ich mal...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 04.08.2010 um 10:12 Uhr ]
Am 04.08.2010 um 10:59 Uhr hat redbull450 geschrieben:
du hast niemals einen QBS in deinem roadster.
Wie kommt es denn zu dieser Erkenntnis?
hab noch einen aus nem 2001
hier nen bild:
By derschorsch at 2010-06-10
Bei interesse schreib mich per pn an
[ Diese Nachricht wurde editiert von derschorsch23 am 04.08.2010 um 18:44 Uhr ]
habe nach wie vor ein Problem mit dem Querbeschleunigungssensor. Ab und an kommt die ABS-Leuchte und beim Fehlerauslesen kommt dan Querschleunigungssensor-Fehler. Die Leuchte geht beim Erneuten Start des Motors auch wieder aus und alles ist wieder normal. Denke dass der Sensor einen sporadischen Fehler hat. Kennt jemand ein ähnliches Problem. Habe den Sensor mal ausgebaut und fotografiert.
....siehe nächsten Beitrag...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Walesa03 am 11.08.2010 um 19:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Walesa03 am 11.08.2010 um 19:44 Uhr ]
ich versuchs nochmal mit den Bilder...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Walesa03 am 19.08.2010 um 23:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Walesa03 am 19.08.2010 um 23:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Walesa03 am 19.08.2010 um 23:31 Uhr ]
    • Ich denke eher nicht, daß dort geschaltetes Plus zu finden ist, das wird dort nicht benötigt. Der Taster gibt ja ein Signal an das SAM, (das ist meines Wissens und gemäß Schaltungsunterlagen ein Massesignal), wenn die Heckklappe geöffnet werden soll und im SAM wird dann über ein Relais die Spannung für den Öffnungsaktuator der Heckklappe geschaltet. Aber im Ruhezustand liegt dort meines Wissens kein geschaltetes Plus an.   Eine etwas gewöhnungsbdürftige Möglichkeit wäre, sich das Plus von der Kennzeichenbeleuchtung zu holen, da müsste dann zwar jedes mal das Licht eingeschaltet werden, Standlicht würde dafür ja reichen, wenn die Kamera aktiviert werden soll, aber das wäre immerhin eine Variante, die nicht viel Aufwand erzeugen würde. 😉   Wenn man überhaupt von Aufwand sprechen kann, das mit meiner eingangs vorgeschlagenen Lösung zu realisieren. Das zusätzliche Sicherungselement für das SAM ist ja Pippifax und die Leitung nach hinten ziehen  durch Anheben des Teppichs ist auch nicht sonderlich aufwändig wie ja SmartManl ebenfalls geschrieben hat! 🙂 Auf jeden Fall wäre das eine Lösung, die in Verbindung mit der zusätzlichen Sicherung die maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten würde!
