500er
Softtouch serienmäßig bei Pulse und Passion? (450)
Hi zusammen,
eine weitere Frage beschäftigt mich:
Ist die Softtouch-Schaltung (Automatik) bei allen Pulse und Passion Modellen schon serienmäßig dabei? D.h. man müsste sie eigentlich nur bei Pure Modellen nachrüsten? (Falls gewünscht)
Danke und Gruß,
500er
Also beim Passion müsste das serienmässig sein, beim Pure und beim Pulse aber nicht unbedingt. Es gibt natürlich welche, die das haben, wenn es mitbestellt wurde!
Am besten immer im Einzelfall selbst nachschauen, wenn man Wert drauf legt, das erspart Enttäuschungen.
Es soll auch schon vorgekommen sein, daß die falsche Austattungslinie im Inserat angegeben war. Auch dies immer verifizieren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.08.2010 um 15:05 Uhr ]
Es handelt sich um einen Pulse, habe leider kein besseres Foto:
Man kann es auf dem Bild trotz hochvergrössern leider nicht genau erkennen, aber es sieht so aus, als ob kein Umschaltknöpfchen auf der linken Seite des Schaltknaufs erkennbar ist. Das wäre ja der Indikator für Softouch.
Also beim Pulse ist ja dieser Schaltknauf verbaut, aber nicht unbedingt mit dem Umschaltknöpfchen für Softouch.
Also ich glaube nicht, daß der Softouch hat!
Manche sagen ja, daß man es auch an der Form des Schaltknaufs erkennt, weil der ovale immer Softouch hätte, das stimmt aber nicht. Es gibt zwar beim Pure Schaltknäufe in Golfballform ohne Softouch, aber es gibt eben auch die ovalen Schaltknäufe ohne das Knöpfchen für Softouch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.08.2010 um 15:12 Uhr ]
Der für Softouch sieht so aus wie dort abgebildet. Das Knöpfchen ist deutlich zu erkennen.
Deshalb müsste man es auf dem Bild ebenfalls sehen.
Der Pulse hat dafür evtl. Schaltpaddles am Lenkrad, damit macht das fahren viel mehr Spaß als mit dem gewöhnungsbedürftigen Softouchmodus!
Aber auch wegen der Schaltpaddles nachfragen, nicht davon ausgehen, daß die vorhanden sind!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.08.2010 um 15:14 Uhr ]
Am 04.08.2010 um 15:12 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
. . . Der Pulse hat dafür evtl. Schaltpaddles am Lenkrad, damit macht das fahren viel mehr Spaß als mit dem gewöhnungsbedürftigen Softouchmodus!
Aber doch der gute alte 450 noch nicht ! :cry: Und um den geht´s doch hier :o
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 04.08.2010 um 15:19 Uhr hat HuckFinn geschrieben:
Also meiner schon! Ist auch ein Pulse.
Allerdings ein BJ 2004.
Gemäß der Modellhistorie waren die beim Pulse ab 2004 Serie!
O-Ton:
smart fortwo pulse: Leichtmetallräder "coreline" mit Reifen 175/55 R15 vorne und 195/50 R15 hinten ersetzen die Felgen "starline", dadurch entfällt beim pulse cdi die Steuerbefreiung. Der fortwo pulse erhält außerdem Drehzahlmesser und Cockpituhr sowie das Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.08.2010 um 15:35 Uhr ]
Im Baujahr 2004 hat der Pulse Breitreifen und Schaltpaddels am Lenkrad bekommen.
Ja schaltpaddles hat er! die erkennt man auch auf einem anderen bild!
Na also, siehste, dann stimmt meine Ansage zu 100 %! ;-)
Für Schaltpaddles würde ich den Softouch Modus jederzeit über den Jordan gehen lassen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.08.2010 um 15:27 Uhr ]
ja scheinbar waren die ab 2004 bei dem pulse standardmäßig dabei! Der von dem hier die Rede ist, ist Baujahr 2005.
Am 04.08.2010 um 15:28 Uhr hat 500er geschrieben:
Bei der B-Ware auch;-)
