Ingo1
Spurverbreiterung beim 451er mit den 175/195 Pulsefelgen
Wieviel Spurverbreiterung geht beim 451er mit den Serienmäßigen 175/195 Pulsefelgen und Serien Fahrwerk ohne das was schleift oder übersteht (ohne Kotflügelverbreiterung)?
Und wo bekomme ich gute Surverbreiterungen (wenn möglich mit ABE) her?
Gruß Ingo
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS Spritmonitor.de
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS 500295_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Danke für den Link,
leider finde ich dort keine genauen Angaben wie dick die Scheiben max. sein dürfen damit Alles passt.
Preise finde ich auch nirgens.
Kenne mich mit Distanzscheiben nun mal nicht aus, würde halt nur gerne bündig mit den Radkästen abschließende Reifen haben.
Vieleicht hat ja noch Jemand genaue Daten?
Gruß Ingo
Von einem Kollegen, kenne ich 20mm pro Reifen, also 40mm Pro Achse. Sieht ganz gut aus, und ist recht bündig, und nicht "zu" krass. Er hat aber auch eine Tieferlegung, aber wieviel das ausmacht~
Ich wollte mir für meine WinterPulse auch mal Verbreiterungen holen, und hätte ohne zu zögern auf 20mm rundum getippt (Bei mir hinten 25 oder 30, weil kotflügelverbreiterung)
@SV650S,
hast du ne Möglichkeit mal ein Paar Fotos davon zu zeigen, so daß man mal sieht wie bündig die Reifen stehen?
Gruß Ingo
Ich hoffe, man siehst das Bild. Das sind 15mm pro Seite. Hinten finde ich das ok, vorn würde ich 5mm mehr machen.
guck mal bei Distanzscheiben von "Eibach"....bei den Gutachten steht zumindest genau drin, welche Reifenkombi (mit ET) bei welcher Scheibe möglich ist.....
rs_logo_sticker-klein.JPG Smart ForTwo Coupé seit 22.07.2009 - EZ 12/2003 - Vollausstattung
Danke für die Beiträge, hat mir sehr geholfen, nach den Bildern müßten 25mm gehen (solange da nichts schleift), vielleicht auch vorne 25mm hinten 20 mm, werde mich dann mal bei den div. Herstellern durchlesen.
Bis dann Gruß Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingo1 am 06.08.2010 um 18:08 Uhr ]
Hallo Ingo, ich hab rundherum 25mm Spurverbreiterung und H&R Federn verbaut. Alles ok. Beim nächsten mal würde ich vorne 25 oder 30mm und hinten 20 mm nehmen.
Gruß,
T
Wo bekommt man denn günstig Scheiben her und was kosten diese?
Wie sieht es bei den 25mm bei dir mit dem Tüv aus?
Gruß Ingo
    • Wobei bei Rot das Risiko besteht, das der Klarlack beim Entfernen der Folie gleich mit runter kommt.   4000 € sind für einen guten Smart in der heutigen Zeit etwas knapp bemessen. Cabrios haben weniger Problem mit der Dichtigkeit als Coupés. MHD kann man machen, aber ohne ist risikoärmer. Bis 2007 (?) gab es den Saugbenziner auch ohne mhd.   Was den Fahrkomfort angeht, ist der Fiat 500 übrigens deutlich besser als der Smart 451 (habe beide als Cabrio besessen. Der Fiat hat mich verlassen, weil ich mit der Sitzposition Probleme hatte…) Aber 4.000 € für einen guten Fiat 500 könnten auch knapp werden. Trotzdem würde ich den Fiat bei der Suche nicht ausschließen.   Das bessere Fahrzeug ist immer der bessere Kauf, also lieber beim Budget noch etwas Puffer nach oben einplanen und überlegen, welche Arbeiten man selbst erledigen kann. Außerdem solltest du vorher prüfen, ob du eine kompetente Smart-Werkstatt in deiner Nähe hast.    Viele Grüße,  Christian
