Obeldobel
Roadster Abgasanlage selbst wechseln ?
Hallo zusammen
bei meinem smartie hat sich wohl der Kat nach ca 63.000 km verabschiedet. Genau kann es das Service-Center aber nicht sagen und möchte mir eine neue Abgsanlage für ca. 800 € einbauen.
Kulanz gibt es nicht, da ein Blow-Off-Ventil eingebaut wurde.
Da kann ich mir in Zukunft auch die Inspektionen schenken.
Kann man das auch selber machen, wenn man nicht grade 2 linke Füße als Hände hat ?
Gebrauchte Abgasanlagen gibt es ja.
Danke für Eure Antworten
Ja, beim Roadster Typ 452 kannst das selber machen, dauert ca 1 Std. Um aber sehr gut arbeiten zu können musst du das Heck abbauen um am Auspuff an alle schrauben hinzu kommen, du musst auch die X-Strebe wegbauen.
Anders sein.
Prima, Danke für die schnelle Antwort.
Das Heck abbauen geht fix, das musste ich schon mal machen wegen Body-Panelwechsel.
Gibt es hier auch so ne Art Bild-Anleitung ? Bei den Flügeltüren hatte ich eine geniale Anleitung mit Bildern gefunden.
mfg
Solltest du Probleme haben, komm bei Mir vorbei nach 74336 Brackenheim und wir machen das zusammen. Rest über PN.
Anders sein.
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
