s-user
Bügelfrage
bin am überlegen ob ich vllt. nen Frontbügel an meiner
Kugel Schrauben soll.
Dabei ist mir dieser besonders ins Auge gefallen ->
Leider finde ich keine weiteren Infos dazu, auch nicht bei Berlin Tuning.
Weitere Alternative ist dieser "flache" Bügel der an dem Panel verschraubt wird.
Ein Cobra, naja, wenns ein Schnäppchen ist.
Zum ersteren nochmal, Nachteil keine Nebler, braucht sowieso kein Mensch, waren noch nie an bei mir.
grüße
s.
Edit: sollten an nem Cabrio CDI aus 2003 passen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von s-user am 05.08.2010 um 21:02 Uhr ]
Echte Männer essen keinen Honig, sondern lutschen Bienen!
Sieht geil aus.
Scheint aber eine Sonderanfertigung oder ein Import zu sein, ist mir zumindest sonst net bekannt.
Und den Bügel auf nem Cabrio oder Facelift !?
Vielleicht bekommt einer ne Fotomontage hin !?
Gruß smartin87
mein neuer gönnt sich
SMART persona für firefox 3.6.3 user
... und noch ein persona
Mal ne andere Frage:
Was ist das für ein Frontspoiler den du da drunter hast ? Sieht ziemlich cool aus und mMn besser als der Brabus ;-)
@306cab
Muss dir leider mitteilen, das dieser extrem selten ist und nicht im Einzelhandel zu kaufen.
Den hat jemand Privat 5mal gegossen für den Oldliner. Musste diesen mit viel Arbeit fürs Facelift anpassen. Aber danke. Freut mich wenns gefällt.
Fahre den übrigens mit der ABE von diesem Spoiler:
Was nicht alles möglich ist, wenn man die ABE Nummer einspachtelt ;-)
Wäre mal interessant den mit den Bügel zu sehen :roll:
Gruß smartin87
Wer aber die Bildinfos aufruft wird bemerken das das
Foto vo Berlin Tuning ist, bzw. der link...
Also, wer so ein Ding loswerden will, einfach bei mir melden :)
lg
s.
    • Mal noch ein kleiner Tipp: Auch bei funktionierendem Anlasser kannst Du an den Steckern der Relaisbox schon mal messen, was dort beim Motorstart für Spannungspegel anliegen, um dann später im Fehlerfall sagen zu können, ob dort alles normal ist oder nicht. Das wäre zumindest meine Vorgehensweise! 😉 Ich meine damit speziell die Anschlüsse am Stecker H-LS II Pin 5, das ist ja das Signal, das vom Motorsteuergerät kommt und das Anlasserrelais T in der Relaisbox anziehen lässt und am Stecker M-LS Pin 5, das ist die durch das Anlasserrelais geschaltete Leitung, die dann zum Magnetschalter des Anlassers weiter führt. Die Steckerbelegungen sind ja auf der Seite zu der Relaisbox ersichtlich, den ich oben verlinkt habe.   Auf dem Stecker H-LS II Pin 5 müssten bei eingeschalteter Zündung ca. 12 Volt liegen. Wenn der Zündschlüssel auf die Stellung 2 gebracht wird, müsste diese Spannung auf ca. 0,7 Volt runter gehen, was dafür sorgt, daß das Relais T anzieht, weil es mit dem anderen Anschluss seiner Wicklung auf 12 Volt liegt. Wenn der Motor läuft, was vom Motorsteuergerät registriert wird, dann steigt die Spannung auf 12 Volt an und das Relais fällt ab, auch wenn man den Schlüssel auf der Startstellung 2 belässt, das Anlasserrelais steht ja unter Überwachung des Motorsteuergeräts und wenn der Motor angesprungen ist, wäre es ja widersinnig, den Anlasser weiter anzusteuern. Wenn die Spannung dort auch bei der Schlüsselstellung 2 auf 12 Volt bleibt, dann wird das Relais T vom Motorsteuergerät nicht angesteuert.   Auf dem Stecker M-LS Pin 5 sind im Ruhezustand bei eingeschalteter Zündung 0 Volt zu messen. Wenn beim Starten das Relais T anzieht, werden hier die 12 Volt aufgeschaltet, die dann weiter zum Magnetschalter geführt werden und diesen zum Anziehen bringen. Wenn hier trotz 12 Volt beim Startvorgang bzw. angezogenem Relais T der Anlasser nicht los rappelt, dann ist entweder der Kabelschuh marode oder der Anlasser defekt.
