Seewolf
Plastik des abgrundtief häßliches Lenkrad verschönern, wie?
Hi Smarties,
wie kriege ich bei meinem smart 451 Passion das häßliche graue Plastik andersfarbig hin, vielleicht silber oder chrom?
Der Folierer meines Vertrauens sagt, da kann man wegen dem Silikon nichts draufkleben.
Hat jemand eine Idee? Und jetzt sagt mir nicht, kauf dir das Lorinser-Lenkrad..........
(Entschuldigung für die Schreibfehler in der Überschrift )
Günter, einer der Seewölfe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Seewolf am 05.08.2010 um 23:37 Uhr ]
du meinst schon das graue Dingens um den Airbag? Wenn ja, wieso Silicone? Dann wäre es ja auch in den gleichfarbigen Teilen in den Türen, Amatur und um die Automatic! Wieso sollen die lackierbar sein, demnach siliconfrei aber das Teil im Lenkrad net?
cv6.gif?dateline=1231109803
--- Nr.: 1324 ---
jow, das "Ding" rund um den Airbag.
Ich bin ja auch verwundert........kann man doch einfach ne Folie drüber kleben. Aber mein Folierer sagt "nein"..............ich rede wohl noch mal mit ihm.........
Ja das geht schon....
Man muss nur exakt arbeiten, die Ränder gut rüberziehen und mit ein bisschen Superkleber hinten fixieren. Dann hält das auch bei 70 Grad Innentemperatur....bei mir zumindest :-D :-D :-D :-D
LGKarl
No Smart No Fun
ArtofSmart
wenn wir gerade dabei sind,
ich gehe die tage zum lackierer und moechte
auch dieses teil mitlackieren lassen, WIE
bekomme ich dies denn ab?!
habe jemand vllt mal ein bild,
wie es dahinter(darunter) aussieht?!
ach ganz vergessen,
karl, du angeber!! :lol:
musste denn immer bilder
von deinem tollen werk
zeigen?! :-P
ps: die folie hat sich im sonner
nicht geloest?!
.......ich hab den folierer gefragt: wegen dem Silikon kommt es zu Ausdünstungen und der Aufkleber verbindet sich mit dem Untergrund; der Aufkleber läßt sich nicht mehr rückstandslos entfernen. Zumindest besteht die Gefahr.
Ich habe ja nicht mal das Sportlenkrad, ich arme Sau habe das Lenkrad aus dem Passion (grau mit so seltsamen weißen Einschlüssen) ....buuuuaaaahhhh......... notfalls hätte ich mir ne Dose Lack für Spielzeugmodelle gekauft und mit nem Pinsel lackiert........ ob das hält?
Am 06.08.2010 um 11:14 Uhr hat Wuschl geschrieben:
WIE
Da müssten von hinten 2 Torxschrauben sein, jeweils eine links und eine rechts. Diese halten dei Verkleidung ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Bei meinem Lenkrad sind 3 Schrauben...eine ist bei 6 Uhr, leicht zu erreichen.
Die anderen sind unter den Schaltpaddels, schräg drinnen.
hab's mal in irgendeinem Beitrag beschrieben, mit welchem Werkzeug am besten geht..
...aber is kein Problem, die Folie hat den ganzen Sommer (bis 70 Grad Innentemp.) gehalten, aber erst nachdem ich mit Superkleber nachgebessert habe :) :-D :-D :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
Karl,
seit deinem Foto habe ich dicken Frust......... :cry:
jetzt eiß ich, dass das Standardlenkrad noch häßlicher ist, als ich vorher wußte......
Gibt es jemanden, der die Lenkräder tauschen würde? Geht das überhaupt mal abgesehen von den Schaltwippen?
Günter!
Glaub mir, alles geht.... :-D :-D
leider bin ich hier nicht der Schrauberkönig... :(
da gibt's Spezialisten. Lenkräder gibt's in der Bucht zu kaufen....
Viel Erfolg
Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Lenkrad ausbauen ist kein Problem. Einfach die untere Verkleidung am Mantelrohr abziehen (ist nur gesteckt), die Torx-30-Schraube senkrecht von unten herausdrehen, Lenkrad leicht nach vorne ziehen und die beiden Stecker abziehen. Lenkrad abnehmen.
Darauf achten, dass sich die beiden Lenkstockhebel in Nullposition befinden, sonst koennen eventuell die Rastnasen abbrechen.
Nach dem Abziehen der Stecker hat allerdings der Lenkwinkelsensor seine Kalibrierung verloren und die ESP-Leuchte brennt. Abhilfe nur mit Stardiagnose, das bedeutet fuer die meisten den Weg ins Smartcenter.
Werner
__________________________
451 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
451.300 CDI Passion Coupé
Ich habe die graumelierte Spange auch lackiert.
Die Verkleidung ist recht leicht abgefummelt, das Lenkrag per Torx auf der Lenksäule, der Rest ist selbsterklärend.
Am 07.08.2010 um 10:16 Uhr hat Sternfahrer geschrieben:
Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe das Lenkrad wieder aufgesetzt und alles gut.
Hast du die Batterie abgeklemmt, bzw. wie lange hast du nach dem Abklemmen gewartet, bis du die Stecker vom Lenkrad gezogen hast?
Vielleicht war ich da zu schnell und es war irgendwo noch Restspannung vorhanden.
Jedenfalls musste ich hinterher den Fehler loeschen und den Lenkwinkelsensor neu kalibrieren lassen. Wenigstens hat es nichts gekostet. :)
Werner
Werner
Bei meinen Folierungsversuchen hatte ich auch zuerst das Lenkrad ausgebaut (im SC)
Nach einer Abnahme des Lenkrades musst du immer neu kalibrieren lassen. Kostet aber nix.
Hab dann gesehen, dass das Plastikteil auch ohne Abbau abgeht.
Aber das ist hier net die Frage.
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Zwischenergebnis:
ich kann das häßliche Teil abmontieren, mit Uhu vollpappen und Notfalls Sand drüber steuen......... packt ja keiner an, dat Ding :lol: :-P :-D
    • Das kannst alles haben bei den heutigen Hobbyschraubern....  Ohne App geht da gar nichts.   Wenn im Handy kein Button "Sprit auswechseln"  aufleuchtet  dann bleibt der  alte Sprit über Jahre drin.    Genauso wie der Standard-Spruch "Batterie ist gut" - KEINER kann mehr mit einem Multimeter um gehen. Da die Eierphones es nicht können kanns der Owner auch nicht.    Die guten alten Zeiten als wir und Mc. Gyver noch mit Taschenmesser und Draht   den Atomunfall in der Nachbarschaft verhindert haben, sind vorbei.    Heute kann keiner mehr mit MM, Volt, Ampere  und Ohm was anfangen, die müssen erst mal Youtube an sehen...
