Mvp21
Fortwo Cabrio welcher motor??
Hi Leute,
ich hab sagen wir mal ein "Problem" und zwar besitze ich ein ForTwo Cabrio passion Baujahr 2002.
Ich rätsel grade nur ob dort ein Brabus Motor drin schlummert oder ob es ein normaler 599cm Motor mit einer Leistungssteigerung ist.
Der Vorbesitzer sagte mir beim Kauf dass das Steuergerät geändert wurde um die Schaltzeiten zu verkürzen. Es wäre auch alles im Fahrzeugschein eingetragen.
Im Fahrzeugschein selbst steht dies auch : geändertes Steuergerät keine Leistungssteigerung..
Doch der Motor weißt bei angegebenen 599cm 52 kw auf also knappe 72 Ps und dies ist meines Wissens auch die Daten des Brabus Motors. ( 1st edition)
Dem Motor selbst ziert eine Brabusplakette, die aber anders aussieht wie die bei den Brabus Modellen die ich im Internet gesehen habe).
Nun ist die Frage ist das ein Brabus Motor oder einfach ein 599cm mit Leistungssteigerung die aber nicht konkret im Fahrzeugschein eingetragen wurde?
Ich möchte in den nächsten Tagen die VMAX Begrenzung rausnehmen lassen und die Tachoblätter ändern lassen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Einen "echten Brabusmotor" gab erst ab der 2nd Generation Baujahr 2003. Vorher war es der selbe Serienmotor wie alle anderen 599er. Auf deiner Plakette steht bestimmt was von SB1 ;-)
698er Brabus Motor
Brabus SB1 Softwareleistungskit
bedeutet es handelt sich bei meinem um einen serien 599er motor mit leistungssteigerung auf 72 ps die durch nen geändertes steuergerät erzielt wurde
Am 06.08.2010 um 19:47 Uhr hat Mvp21 geschrieben:
Richtig nur Software und V-Max Begrenzung auf 135.
Der Andere Software, Hardware und V-Max 150. ;-)
okay da ich ja zu nem tuner in meiner nähe fahren wollte un der gesagt hatte er macht mir das mit der vmax begrenzung weg und tachoskala bis 200 dürfte funktionieren oder?
weil er das ja sonst nur mit chiptuning anbiete dieses brauche ich ja aber nicht mehr
Am 06.08.2010 um 19:59 Uhr hat Mvp21 geschrieben:
Na beim Brabus Steuergerät isses nicht immer so einfach. Kenne den "Tuner in deiner Nähe" ja nicht aber es gab mal einen Fred da hat das SC das Brabus Tuningfile gelöscht und die Kiste lief danach kaum noch.
Hat der "Tuner" den Erfahrung mit Smart? :-?
Am 06.08.2010 um 20:04 Uhr hat Mvp21 geschrieben:
ja hat erfahrung mit smart
ist http://www.sw-x.de/
Dann hat er bestimmt nachher nen bissl mehr Leistung ;-)
bedeutet du glaubst dass die das net ohne leistungssteigerung machen werden?
was mir noch auffällt dass im fahrzeugschein super steht un dass auch der vorbesitzer gesagt hatte super geht
sollte man für den motor nicht super plus tanken?
Am 06.08.2010 um 20:16 Uhr hat Mvp21 geschrieben:
Wenn er es seperat anbietet dann nicht! erwarte aber keine Wunder in der V-Max, 150 auf der Geraden wird schluss sein. ;-)
hmm naja wenn 150 auf der geraden rauskommen werd ich es nicht machen lassen ..
die 10 kmh mehr auf dem tacho ist das geld mir nicht wert
meinst du dass ich dann zusätzlich noch eine leistungssteigerung machen sollte oder ist die leistungssteigerung bei einem sb1 kit nicht mehr möglich??
ok hab mich mal schlau gemacht
beim sb1 kit die vmax begrenzung aufheben wird nicht gehen da diese im chipsatz integriert ist und man diese nicht einfach ändern kann ohne den sb1 chipsatz zu überschreiben mit einer anderen leistungssteigerung
oder weißt du da mehr?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mvp21 am 06.08.2010 um 20:29 Uhr ]
wenn ich´s richtig im Kopf habe hatte der Bjoern (LuckyMacchiato) auch vor sein SB1-Kit zu tunen und das hat wohl extreme Probleme bereitet.
Gab´s glaub´ ich auch ´nen Thread drüber.
Kann ich mich jetzt auch vertun, meine Rübe hat zur Zeit ein wenig Kirmes, aber eigentlich sind die smarten Hirnwindungen noch an ihrem Platz.
LG
Jochen
icq: 383-898-865
Am 06.08.2010 um 20:29 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Klick!
hmm also hat sich das wohl erledigt mit der aufhebung der vmax begrenzung..
oder ich muss halt das sb1 kit überspielen lassen und ne andere software draufspielen lassen aber dann hält der motor wohl nicht mehr lange..
andere frage: das sb1 kit muss mit super oder super plus betankt werden?
okay wie ich es also verstanden hab
wenn ich mein sb1 kit tunen lassen will dann lieber zu rs parts oder kann der das in wiesbaden auch ?
andere frage ist noch
ich habe mir den brabus auspuff nachträglich gekauft und einbauen lassen doch nach dem einbau leuchtet in regelmäßigen abständen die motorkontrolleuchte auf ..
habe also es checken lassen und der mann von der werkstatt meinte dass es eine falschmessung der abgaswerte gibt .. deshalb leuchtet die kontrolleuchte aber die abgaswerte wären vollkommen okay
nun ist die frage :
habe ich den falsches brabus auspuff gekauft der mit 2 lambasonden ist aber nur 1 lambasonde angeschlossen werden kann
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mvp21 am 06.08.2010 um 20:53 Uhr ]
Hab auch nen sb1 und da ist an der Tankklappe innen ein aufkleber von brabus mit 98 Oktan
bedeutet ich kann jetz einfach super und superp plus mischen ? hab noch 5 liter super im tank oder macht dass dann probleme?
Noi, kannste ohne weiteres mischen!
Koi Problem! :)
un danke wegen den infos zu dem sb1 kit werd dann ma zu rs parts fahren und dort chippen lassen weil die ja nun wissen wies geht..
nun noch zu meiner letzten frage wegen dem auspuff.. kann da irgendwas passieren oder ist das nicht so schlimm dass die kontrolleuchte immer aufleuchtet aber die abgaswerte in ordnung sind..
juhu okay brauche nicht zur rs parts fahren
die in wiesbaden machen das auch =)
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
