Dennser
Boxentauschen
ich habe nur EINE EINZIGE FRAGE zu dem großen Thema "Sound im Smart".
Kann ich die Boxen einfach tauschen bei meinem 450. Man kommt ja recht einfach an die Lautsprecher und kriegt sie auch gut ausgebaut. Ich möchte keinen Sub oder sonstige Spielchen. Ich lese immer was von SUB und Hoch- bzw. Tieftöner. Brauche ich alles nich....(vllt noch nicht...) ;-)
Ich möchte nur kurz wissen, ob ich die kleinen ca. 10cm kleinen Lautsprecher tauschen kann gg. neuere von der gleichen Größe.
MfG Dennis
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dennser am 06.08.2010 um 23:58 Uhr ]
Dem Spediteur ist nix zu schwer!
nur tauschen bringt dir keinen besseren Klang.
Was auf jedenfall was bringt ist:
Armaturenbrett raus und Eimer (gedämmt) verbauen. Das sind Schallwandlergehäuse für beide Lautsprecher vorne. Dann kannst du ein 13er Lautsprechersystem verbauen.
Am besten man hört mal in einem hifi-aufgerüsteten Smart mal Probe, nur so kann man es selbst herausfinden ob man noch "mehr" will.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Okay, sehr gut :)
Danke für eure Hilfe.
Ich tausche wohl nächste Woche erstmal nur die Boxen, dann im Herbst vllt nochmal was "größeres". Die Anleitung habe ich mir schon gespeichert.
Gibt es Probleme mit dem 13er Lautsprechern wg der Schraublöcher evtl?
MfG
Ja!
1.) Die 13er passend nicht, es gibt keine Schraublöcher.
2.) Die Löcher auf der Unterseite des Armaturenbretts sind nur 10 cm groß. Wenn etwas Abstand zwischen Lautsprechern und Armaturenbrett ist, ist das nur akustisch suboptimal. Wenn man aber 13er direkt ans Armaturenbrett schraubt, zerdrückst du damit die Sicke des Lautsprechers.
3.) Wie bereits erwähnt wurde, bringt ein Lautsprecherwechsel ohne Schallwandlergehäuse gar nichts. Jeder Euro ist rausgeschmissenes Geld. Die Eimer SIND nicht die akustische Lösung, sondern sie schaffen überhaupt erst die VORAUSSETUNG für eine sinnvolle akustische Lösung.
Also: Unbedingt "Eimer" (Schallwandlergehäuse) nachrüsten, dann dort Lautsprecher einbauen..
Dort noch einmal eine ganz ausführliche Anleitung zum Armaturenbrettausbau bzw. Lautsprechereinbau!
Ich biete hier gebrauchte, ungedämmte Eimer an. Der Preis ist noch verhandelbar.
Markus
Hallo vielen Dank.
ich habe die Boxen getauscht und mir reicht das soweit erstmal.
Bei dem Ausbau der alten Lautsprecher sah ich dann auch warum es so knirschte. Die waren total verdreckt. Da ist soviel Dreck und Schmodder durch die kleinen Löcher gekommen. Kein Wunder, dass die nicht mehr gut waren....
MfG
moin kann mir einer sagen welche größe die lautsprecher im schallwandlergehäuse haben
13er
Hol Di fuchtig!
Ist diese Frage ernst gemeint?
Mensch, der Durchmesser bei Lautsprechern wird doch immer in Meilen gerechnet. ;-)
Moment, so dumm ist die Frage nicht.
Bei Subwoofern sagt auch keiner "ich habe einen 38cm Schallwandler", sondern "ich hab nen 15er Pott".
Und jeder weiss, hier sind Zoll gemeint.
Allerdings, die Vorstellung einen Breitbänder mit dem Durchmesser eines Kuchentellers unter dem Armaturenbrett zu finden ist schon etwas abstrakt. :-D
Natürlich cm!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 30.01.2019 um 17:59 Uhr ]
Hallo
da muss ich mich mal kurz anhängen
Fahre den Smart fortwo 450 cabrio
mit Soundpaket .
Habe mir das Radio JVC KD-R 992 BT CD gegönnt nun sollen neue Lautsprecher in die Eimer verbaut werden.
Welche könnte man da nehmen .
Sollen zum neuen JVC passen
Gruß Uwe
Gruß Uwe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarty61 am 12.04.2019 um 20:03 Uhr ]
Gruß Uwe
Da
und
Da!
Kauf komplett, deine "Eimer" die dann über hast vertickst du.
Sparste dir die Arbeit und es ist richtig gemacht.
Wobei mit einer guten Headunit sogar die Originalteile ganz passabel sind vom Soundpaket. :)
Hallo Outliner
das mit dem Kauf ist auch eine gute Idee ;-)
Ostern wird erstmal das neue JVC eingebaut dann wird sich zeigen wie das Soundsystem klingt.
Was für eine Leistung hat das Soundsystem eigentlich ursprünglich :-?
Gruß Uwe
Keine Ahnung. Wenn die Lautsprecher einen guten Wirkungsgrad haben ist das nebensächlich.
Es ist jedenfalls ein riesiger Unterschied ob die Kindergartenlautsprecher nur gegen das Armaturenbrett geschraubt sind oder die 13er mit Hochtönern verbaut wurden.
Logisch
das mit den Lautsprechern unter dem Armaturenbbrett.
Ich habe ja die Türme mit Hochtönern und die Eimer mit 13 cm Lautsprechern verbaut.
Wollte neue Lautsprecher die zum neuen Radio passen.
Da das verbaute bestimmt 15 J alt ist
Gruß Uwe
So Radio ist eingebaut der Klang vom Soundsystem ist gut das lasse ich erstmal so
frohe Ostern :-D
Gruß Uwe
Sage ich doch! Zwar kein Vergleich mit den vorgestellten Sets, aber es ist auszuhalten! ;-)
Mehr habe ich momentan auch nicht verbaut.
Habe zwar noch ne Menge Zeug rumliegen, aber die Zeit fehlt...
Bin am überlegen, mir einen Subwoofer zu basteln, der den Leerraum hinter den Sitzen belegt.
Also irgendeinen Bandpass mit vier 13ern oder so.
Da geht kein Laderaum verloren.
Aber wie gesagt... :(
    • Ich versteh und bin Deiner Meinung.Ich wollte mich nur kurz zurückmelden und die Lösung meines Problems teilen. Oft enden Forenbeiträge dort, wo es spannend wird – die eigentliche Lösung bleibt auf der Strecke. Deshalb hier mein Beitrag zur Vollständigkeit.   Je intensiver ich mich mit dem Smart beschäftige, je mehr ich schraube und Motoren zerlege und wieder zum Leben erwecke, desto mehr wird mir bewusst, wie häufig falsche Ratschläge in Foren kursieren. Das ist durchaus verständlich, da viele Probleme nicht immer exakt durch bloße Beschreibung erfasst werden können. Zudem werden Foren oft auch als Plattformen für ungefilterte Diskussionen und Erfahrungsaustausch genutzt, was in manchen Fällen zu Missverständnissen führen kann.   Dieses Thema soll eine Lösung aufzeigen und verdeutlichen, wie ein kleiner, oft unerkannter Fehler zu einem großen Problem führen kann – nämlich zu schnellerem Verschleiß der Pumpe.
