BubisSmart
Frage an die CDI-Profies!!!!!
Hallo mein CDI spinnt etwas rum!!
Zarter Anfang der Fehlersuche.
CDI läuft wie die Sau, Autobahn Berg Hoch, nur im 5. Gang Volllast, ca. 3.500 U/min schaltet er die Pumpe im Tank ab, setzt aber den Fehler AGR Kurzschluss und klemmt im offenen Zustand. Jetzt ist das 3. AGR drin, Fehler aber noch da!
Da die Pumpe im Tank sehr laut läuft und auch nur wenn Sie mit einer 20A Sicherung abgesichert ist (Die serien 15 A Sicherung brennt durch) denke ich das bei der Vollastaktion nicht genug Diesel gepumpt wird!
PS: Auf der Geraden kann ich alle Gänge bei Vollgas bis an den Drehzahlbegrenzer fahren OHNE das was passiert!!
oder habt Ihr eine IDEE was es sein könnte?
Wenn ich nur Teillast fahre, also Gas max 75% durchtrete dann läuft er.
Auch Vollgast, bei leichten Bergen oder auf der Geraden macht er ohne Probleme!!
Mein armer CDI hat "Aua" welcher Dr. kann hier helfen??
Grüße Bubi
Verkauft
;-) Moin Bubi also wenn es Standard mässig die Kraftstoffpumpe mit 15 A abgesichert ist und sie dir durchbrennt kann es ja nur was mit der Kraftstoffzufuhr oder der Pumpe selbst zu tun haben . Wenn die Pumpe extrem laut ist geht sie vielleicht schwergängig oder was auch sein kann das dein Filter dicht ist und dadurch der Durchfluss gebremst wird ;-) Also erstmal Filter wechseln das ist das kleinste übel ;-)
Smarte CDI Grüße ,der Franky ausm Norden
Image Hosted by ImageShack.us
na an den dummen Filter habe ich garnicht gedacht!!!!!
OK der kommt die Woche einfach mal neu!
Danke
Verkauft
An den Filter habe ich auch gerade gedacht. Wenn die Pumpe auf Widerstand trifft, fängt sie an zu "ackern". Deshalb läuft sie vermutlich lauter. Wegen des Durchzugdefizit "verhungert" der Motor am Berg. Da braucht er natürlich mehr Brennstoff.
Hoffentlich hast Du Glück, der Filter ist ja schnell gewechselt und kostet nicht viel.
Gruß, Rolf
Ein ähnliches Problem habe ich auch
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=106920&forum=46
Ne funktionierende Innentankpumpe hab ich noch abzugeben, da ich meine ja überflüssiferweise erneuert hatte :(
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
