Techsmart
Getriebe Probleme
Wir fahren einen Smart for two (Baujahr 2009).
Teilweise regestriert das Getriebe nicht, das man von neutral auf R geschaltet hat oder aber auf A bzw den 1 Gang eingelegt hat. Nach 30 Sekunden bis 1 Minute
und diversem hin und herschalten wird dann
die gewünschte Fahtrstufe vom Getriebe regestriert.
Kann uns jemand helfen, damit man uns keiner ein Märchen in der Werkstatt erzählt.
Willkommen,
habt ihr denn beim Einlegen des Rückwärtsgang bzw. 1.Gang immer brav den Fuss auf der Bremse?
Sonst tippe ich mal auf einen defekten Bremslichtschalter.
servus
Murks und Mudel
Das ist ein Problem, das es hier im Forum öfters gab:
Klick mich
Klick mich
Klick nochmal
Vorausgesetzt ihr habt beim Schalten in den 1. oder den Rückwärtsgang die Bremse betätigt.......
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 08.08.2010 um 12:43 Uhr ]
Stefan
ich habe sogar mal ne Umfrage gestartet bezüglich der R-Gang-Probleme.
Getasuscht wurde:
Kupplung und BLS.
Problem wurde durch Reinigung und Neubefestigung aller Massepunkte dauerhaft gelöst.
C.D.L
Moin Moin !!!
Erst einmal danke für die Anregung. Ich werde mal darauf achten, ob ich beim Gangwechsel den Fuß auf der Bremse habe.
Gruß Techsmart :-D
    • Deine Beschreibung klingt etwas nach klemmender und heißlaufender Bremse. Typische Anzeichen:   - Tritt erst nach ein paar Km Fahrt auf, nich sofort nach dem Losfahren. Davon hast du berichtet.    - Mindestens eine Radnabe wird sehr heiß, kann man fühlen. Davon hast du nichts geschrieben.    - Der Smart rollt nicht mehr leicht sondern bremst ständig wenn das Problem auftritt. Davon hast du auch nichts geschrieben.    Prüfe das doch mal.
