Bulldozer77
Kann man Dellen in den Panels rausdrücken lassen?
Hi
ich habe im Panel meiner Fahrertür zwei Dellen durch Parkrempler. Kann ich die eigentlich durch nen "Dellendoktor" rausdrücken lassen oder geht das nicht, weil die - afaik - aus Plastik sind?! Oder ist es sogar billiger, ein neues Panel einbauen zu lassen (Farbe: schwarz metallic).
Bau das Panel ab, nimm ne Heißluftpistole, mach die Beule warm und drück sie raus.
Habs beim Kotflügel auch schon gemacht.
Grüsse
herby
ich denke auch das erwärmen die einzige Möglichkeit ist. Mit etwas Glück reicht einfaches erwärmen, und der Kunststoff geht in die ursprüngliche Position zurück weil es ein thermoplastischer Kunststoff ist.
Natürlich von Innen erwärmen, also vorher abbauen!!!
    • Hi ihr beiden,   ich danke euch für eure Antworten. Auch diese bringen mich weiter.  Ich wollte gerne 3x die selbe Glühkerze verbauen, demnach in dem Fall die originalen. Die Beru hat meines Wissens 11V und die Originale 11,5V. Korrigiert mich gerne, aber dann denke ich nicht, dass Beru der Zulieferer ist. Bin für alles offen 😊   VG Luca
