Bulldozer77
Kann man Dellen in den Panels rausdrücken lassen?
Hi
ich habe im Panel meiner Fahrertür zwei Dellen durch Parkrempler. Kann ich die eigentlich durch nen "Dellendoktor" rausdrücken lassen oder geht das nicht, weil die - afaik - aus Plastik sind?! Oder ist es sogar billiger, ein neues Panel einbauen zu lassen (Farbe: schwarz metallic).
Bau das Panel ab, nimm ne Heißluftpistole, mach die Beule warm und drück sie raus.
Habs beim Kotflügel auch schon gemacht.
Grüsse
herby
ich denke auch das erwärmen die einzige Möglichkeit ist. Mit etwas Glück reicht einfaches erwärmen, und der Kunststoff geht in die ursprüngliche Position zurück weil es ein thermoplastischer Kunststoff ist.
Natürlich von Innen erwärmen, also vorher abbauen!!!
    • So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung. Gruß Harti
