tomsa
ABS leuchtet sporadisch mal auf
Hallo,habe ein hier schon oft beschriebenes problem,nur scheint es bei jedem etwas anders zu sein. habe einen MC01 Bj.11/2002 cdi coupe.ABS lampe leuchtet ab und zu und nur die.dann läßt sich der smart nicht mehr auf automatic fahren.nur wenn die abs leuchtet spricht das gaspedal mal nicht an.ansonsten noch keine probleme.
der vorbesitzer sagte mir,das er den ABSstrang erneuern ließ.
Diagnose?? BLS??
Das ist garantiert nicht der BLS, bei einem BJ 2002 wird der im Gegensatz zu einem echten 2nd Gen nicht durch die Elektronik überwacht.
Da schaltet er tatsächlich nur die Bremslichter und gibt die Schaltfreigabe an die Getriebesteuerung!
Bevor das jetzt wieder wie in manchen anderen Fällen in planlose Materialschlachten mündet, würde ich lieber mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, um einen Anhaltspunkt zu haben!
Danke werde deinen rat beherzigen bevor ich sinnlos drauf los schraube
