monopol
Welches Öl beim 84PS 451?
Hey,
ja, ich habe die Suche benutzt,
bin aber nicht richtig schlüssig draus geworden.
Ich möchte meinen 84PS Turbo die Tage zum Ölservice Plus in den SC schicken.
Würde aber gerne das Öl mitnehmen, da es so natürlich günstiger wird.
Welches Öl sollte ich nehmen?
Im Serviceheft steht das Shell Helix Ultra 5W30.
Ist das auch weiterhin zu empfehlen oder sollte ich evtl. auf das Mobil 1 wechseln?
Damit bin ich bei anderen PKW's immer sehr zufrieden gewesen.
Vielen Dank im Voraus für konstruktive Beiträge!
229.5, bei mir wurde in der Werkstatt Mobil 5W-30 nachgefüllt.
Moritz
W451 Pulse 84PS
laut Bevo MB kann der M132 mit Ölen der Norm 229.3, 229.31, 229.5 und 229.51 befüllt werden.
Hier z.B. die zugelassenen Ölsorten der Norm 229.5.
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 32 TKM = Flop
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
Ich benutze Mobil 1.Das wird auch von vielen hier im Forum empfohlen.Kannst ja mal die Suche bemühen.Und immer dran denken:"mit dem ÖL nicht sparsam sein" :-D .
Bis jetzt wurde halt immer Shell Helix Ultra verwendet, laut Scheckheft.
Mobil 1 wäre auch in Ordnung.
Aber ich finde immer nur 229.51 Öle, sind die nicht eigentlich für Diesel?
Oder geht das trotzdem?
Nimm dieses hier.
Habe ich auch immer drin.
Mobil 1
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
Tieftonfanfare, Drehzahlmesser + Uhr,
NSW.
22.000 KM, Bj 8/08
_________________________
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
Ich wollte schon 5W30 behalten,
warum auch auf 0W40 wechseln..?
0W hat bessere Kaltlaufeigenschaften als 5W
40 hat eine höhere Viskosität bei 100 ° C als 30.
Quelle: ADAC
C.D.L
Also doch lieber auf 0W40 wechseln?
Gerade fahre ich relativ viel Kurzstrecke!
(Bis 20km)
Wie gesagt, bin auf dem Gebiet ein Laie! ;-)
Also vielen Dank!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von monopol am 15.08.2010 um 13:54 Uhr ]
es wurde schon 3 mal 0W40 empfohlen!
Aber wiederum andere schwören auf 5W30 oder 5W40.
Wichtig ist die MB Norm.
Hier noch eine Diskussion über die Ölviskositäten.
C.D.L
Hallo!
Kann dir das Fuchs GT1 Pro C-3 5W30 empfehlen, MB Norm 229.51 Aschearm.
Habe auf meinem 451 84Ps nun über 40.000Km, ohne Probleme.
Ölverbrauch nicht messbar.
Das Mobil1 0W/40 ist auch ein sehr gutes Öl, nach Norm 229.5.
Bevorzuge aber aschearme Öle das hält die im Abgasstrang sitzenden Bauteile wie Kat,Lambdasonde,Turbo und beim Diesel zusätzlich den DPF länger sauber.
Tent
Hab' jetzt Mobil 1 New Life 0W40 drin, danke an alle! :)
kann ich für meinen 84PS Smart Fortwo
ohne Propleme das Mobil1 5W30 nehmen?
Mich irritiert die Freigaben :
MB-Freigabe 229.31/229.51
229.51 ist doch für Diesel !?!
Ich wechsel eh alle 15000km und nicht 30000km.
Oder soll ich besser das Mobil1 0W40 New Life nehmen?
gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sebii86 am 11.03.2018 um 09:01 Uhr ]
Ganz einfach, daß Öl sollte sein Vollsynthetisches Öl.
Kein mineralisches oder Teilsynthetisch.
Die Maschine bedankt sich.
Halte Dich an die MB 229.5
Shell Helix Ultra: 0w-30, ow-40, 5w-30, 5w-40 hat Freigabe!
Reinschütten und Feuer geben. Wer viel fragt, kriegt viel Antwort! :-D
Am 11.03.2018 um 09:38 Uhr hat Sebii86 geschrieben:
Ok danke.
Dann werde ich das Shell Helix Ultra 5W30 bestellen.
gruß
Kannst Du, musst aber nicht unbedingt, andere Hersteller haben haben auch gute Öle. Wichtiger ist die Freigabe in der MB 229.5!
Ja und welches andere kannst du empfehlen?
Bei Mobil1 gibt's nur ein 0W40 mit der MB229.5
Das 5W30 hat eine MB229.51
Ansonsten muss ich mal weiterschauen.
Was hälst du von dem :
RAVENOL VMO SAE 5W-40 / 5W40 Vollsynthetisches Motoröl, MB229.5
oder
Rowe Hightec Synth RS 5W-40
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sebii86 am 11.03.2018 um 13:21 Uhr ]
Gast
Am 11.03.2018 um 12:51 Uhr hat Sebii86 geschrieben:
Dann nimm doch das ;-)
Wie hier schon geschrieben wurde: die Freigabe MB229.5 ist wichtig und ich selbst würde mir nie ein 5W-30 reinpacken, wenn ich ein 0W-40 bekommen kann.
dein Benziner benötigt Additive, die eine Motorkorrosion durch Benzinverdünnung (Kaltstartanreicherung) verhindern.
Ein Diesel mit Partikelfilter benötigt aschearmes Öl um den Filter sauber zu halten, die Additive zum Verschleißschutz sind für die Optimierung der aschearmut nur verringert vorhanden.
Deshalb ist 229.5 für Benziner optimal und 229.51 für Diesel mit Partikelfilter. Einfüllen kannst du beide und dein Motor wird dir nicht um die Ohren fliegen - ich verwende aber schon seit Jahrzehnten das Mobil 1 mit besten Erfahrungen in meinen Benzinern.
Frage 10 Leute zum besten Öl und du bekommt 11 verschiedene Antworten!
Nochmal ich :)
Addinol SUPER LIGHT 0540 5L KANISTER SAE 5W-40
Dieses könnte ich auch benutzen oder?
1.Bei Oilclub in den Laboranalysen hat es sehr gut abgeschnitte.
2.Es hat die 229.5
3.Es ist sehr günstig.
gruß
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
