monopol
Welches Öl beim 84PS 451?
Motoröle, welche die eine echte Freigabe von Mercedes haben findest du hier
Addinol habe ich einmal herausgesucht - das Addinol SUPER LIGHT 0540 hat also eine echte Freigabe von Mercedes - das finde ich schon wichtig, siehe unten.
229.5 Mehrbereichsmotoröle (Spezifikation 229.5)
Die nachfolgende Produktliste soll Ihnen helfen, den richtigen Betriebsstoff für Ihr Mercedes-Benz Fahrzeug/ Aggregat aus der Marktvielfalt auszuwählen.
Wir empfehlen, ausschließlich die in der nachfolgenden Liste aufgeführten, von Mercedes-Benz geprüften und freigegebenen, Produkte zu verwenden.
Bitte verwenden Sie prinzipiell nur Produkte, auf deren Gebinde die Beschriftung „MB-Freigabe xxx.xx“, z.B. MB-Freigabe 229.5, zu finden ist.
- (Eine Bezeichnung „MB 229.5“ bedeutet z.B., dieses Produkt wurde NICHT von Mercedes-Benz geprüft und freigegeben)
- die in der aktuellen MB BeVo gelistet sind, da nur gelistete Produkte nachweislich eine gültige MB-Freigabe aufweisen."
An deiner Stelle würde ich hier nicht mehr rumeiern und es nehmen, es ist ein gutes Öl.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 12.03.2018 um 11:32 Uhr ]
...eine Alternative ist das HIGH STAR SAE 5W-40 - ist auch von Addinol und hat auch die Freigabe von Mercedes - vermutlich sogar das gleiche Produkt.
Ich habe jedenfalls noch sehr gute Erfahrungen mit dem High Star 5W40 von Praktiker mit meinem 99er Pure - damals noch mit echter 229.3 Freigabe aber im Ölthread auf MT als eigentlich besser bestätigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 12.03.2018 um 11:46 Uhr ]
Danke für deine Hilfe.
Ich habe jetzt einfach das Mobil1 FS 0W40 bestellt.
Fahren die meisten hier und hat auch die echte 229.5 Freigabe
Nur steht auf der Verpackung vom Öl Gasoline& Diesel. Das ist aber das richtige oder ?
Bin jetzt endlich fertig ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sebii86 am 12.03.2018 um 12:57 Uhr ]
Das Mobil 1 FS 0W-40 ist der Nachfolger vom NewLife.
Die Viskosität wurde etwas abgesenkt, TBN wurde erhöht. Das Öl ist richtig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 13.03.2018 um 07:42 Uhr ]
Hier gibt es eine Analyse dazu.
Additivierung ist sehr ähnlich. Ggf. etwas weniger Molybdän (Reibung) und Phosphor (Verschleiß) und mehr Kalzium (Sauberkeit).
Aber immer noch höher additiviert als das bei Gebrauchtölanalysen immer sehr gut abschneidende Addinol Superlight 0540, welches wirklich ein Preistipp ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 12.03.2018 um 19:22 Uhr ]
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
