SchrauBaer
Sitzheizung - Schalter
ich habe von Smart leider gar keine Ahnung, da ich keinen Smart habe. Aber ich habe ein paar gebrauchte Smart-Sitze mit Sitzheizung für meinen Buggy erworben.
Jetzt die Frage: wie wird beim Smart die Sitzheizung eingeschaltet? Ist das nur ein EIN/AUS-Schalter, d.h. ich kann einfach einen Schalter setzen, oder gibt es auch einen Temperaturregler irgendwo?
Was benötige ich eventuell um die Sitzheizung in Betrieb zu nehmen?
Danke und Grüße
SchrauBär
du brauchst zusätzlich zu den Heizelementen selber und den Tastern auch noch ein Relais.
Flam
Hallo Flam,
eine Relais welches nur EIN/AUS schaltet? Oder ist das ein spezielles Relais mit irgend einer Steuerung?
SchrauBär
da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, ich habe keine Sitzheizung.
Ich denke es ist aber nicht nur einfach ein bi-stabiles Relais sondern mehr... aber nur Spekulation...
Lukas
Hallo und Willkommen Schraubaer,
es sind spezielle Relais.
Aus meinem geschrotteten Cabrio kann ich Dir die Relais und die erforderlichen Kabel aus dem Kabelbaum anbieten.
Schick mir eine Email (keine PN). Aber informier Dich vorher schonmal was die Teile neu kosten würden ;-) .
servus
Murks und Mudel
Die original Sitzheizung kannst du einfach über einen Ein/Aus- Schalter betätigen, jedoch wäre eine Sicherung (10A pro Sitz) und ein Relais, welches über Zündung geschaltet wird, nicht verkehrt.
Wenn du es regeln willst, wäre ein PWM (Pulsweitenmodulator, Dimmer) angebracht
zum Beispiel
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 10.08.2010 um 10:16 Uhr ]
Hallo DP-Smart,
danke, das war genau die Info die ich gesucht habe.
Habe zwischenzeitlich auch einen Schaltplan gegoogled aus dem das schon zu vermuten war, denn dort stand ~90W bei 13,8V.
Danke an alle und Grüße
SchrauBär
Notiz am Rand:
Die Sitzheizung ist nichts anderes als zwei Widerstände in Reihe geschaltet.
Im kalten Zustand liegt der Gesamtwiderstand bei 1,8Ohm und wenn sich eine Temperatur eingepegelt hat bei 2Ohm.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 10.08.2010 um 10:08 Uhr ]
    • Ja, ich hatte Pech und es war und ist bei mir im Fußraum oft feucht, aber das sind wohl die meisten Smarts dieser Baujahre und selbst wenn sie normaler Weise trocken sind, ist es gut.möglich, daß man im Winter bei hohem Schnee, einen  Klumpen davon ins Fzg. bringt, der dann im Fußraum taut und Feuchtigkeit oder sogar eine Pfütze verursacht, mit entsprechenden Folgen.
