Miesepeter
Drehzahl erhöht sich beim Gangwechsel und beim Bremsen
Hallo Zusammen,
unsere Kugel mit 600er Motor hat nach der Inspektion (nicht bei einem SC) ein Problem. Beim Gangwechsel dreht der Motor auf ca 2500-2700 Umdrehungen hoch und beim Bremsen (wenn automatisch die niedrigeren Gänge eingelegt werden) ist es genauso.
Im Rahmen der Inspektion wurde die Drosselklappe gereinigt und ein Schlauch gewechselt. Die Vermutung des Werstattleiters ist, das die Drosselklappe neu angelernt werden muß und ich damit ein SC aufsuchen soll.
Was meint Ihr dazu?
MP
[ Diese Nachricht wurde editiert von Miesepeter am 10.08.2010 um 13:18 Uhr ]
Versuche mal nur die Zündung einzuschalten und dann ca. 1 Minute warten.
Du solltest dann vom Motorraum so ein Summen hören, was nach etwa 20-30 Sekunden zu einem kurzen Fiepen wechselt.
In dieser Zeit wird die Drosselklappe von der Startposition (ca. 20% geöffnet) einmal komplett zu-und aufgefahren.
Eventuell hilft das ja.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Vielen Dank für den Tipp. Werde ich gerne ausprobieren.
Es macht allerdings momentan den Eindruck, als wäre die Drehzahl dabei sich "von allein" auf ein Normalmaß zurück zu nivellieren.
MP
Ich kenne dieses "Phänomen" von unserem Mazda 626. Nach gründlicher Reinigung der Drosselklappe lief die Kiste zu erst auch mit erhöhter Drehzahl. Gerade wenn die Laufleistung höher ist, hat sich im Laufe der Zeit die Drosselklappe "eingearbeitet". Der Schmodder dichtet mehr oder weniger mit ab. Wird die Drosselklappe gereinigt,wird etwas Zwischenluft gezogen. Das gibt sich, so bald sich etwas Schmodder wieder anhaftet.
Die andere Möglichkeit: Beim Reinigen wurde die Klappe verbogen und klemmt jetzt. Dadurch kann die Klappe nicht in die eigentliche Ausgangsposition zurück.
Nächste Möglichkeit: Die Klappe wurde beim Reinigen verstellt und muss neu justiert werden.
Ich denke, es ist sinnvoll, die Arbeiten bei der Werkstatt zu reklamieren und auf eine Nachbesserung zu bestehen.
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Wie ich meine Drosselklappe gereinigt hatte,was das Problem das gleiche,nach ein paar Tagen hat sich alles wieder normalisiert,das Steuergerät muß sich erst an die saubere Drosselklappe gewöhnen.
gruß
SVEAGLE
Also um ehrlich zu sein, ich bekomme beim Wort "Anlernen" regelmäßig Brechreiz. Der Werkstattleiter äußerte nämlich, das es sein könnte, das die Drosselklappe im SC neu angelernt werden müsse.(grrr).
Ein technikverständiger Bekannter meinte, das es sein könne, das bei der Reinigung der Wolframfaden im Drosselklappengehäuse beschädigt wurde. Dieser dient dazu die Stellung der Klappe zu bestimmen (??) und deshalb wüßte der Motor nicht wieviel Gas gerade anliegt.. - sollte es so sein, hat die Werkstatt es jedenfalls verschlimmbösert und sollte sich deshalb auch um die Beseitugung des Problems kümmern. Das sehe ich wie maikelms.
Vielen Dank für Eure Antworten - werde die Sache weiter beobachten und Meldung geben, wie es sich weiter entwickelt hat.
MP
Hallo Miesepeter,
mit dem Wolframfaden meint Dein Bekannter wohl den Luftmassenmesser. Der hat mit der Drosselklappe nichts zu tun und sitzt auch vor dem Turbolader - also ganz woanders. Die Welle der Drosselklappe ist mit einem verkapseltem Potentiometer verbunden - selbiges liefert an die ECU (Motorkontrollsystem) die aktuelle Drossellappenstellung.
In Deinem Falle sollte zuerst einfach jemand den Fehlerspeicher auslesen.
Emil
Emil
Hallo Emil,
das ist geschehen, der Fehlerspeicher wurde ausgelesen - es war kein Fehlercode hinterlegt. Die Drehzahl scheint sich tatsächlich langsam zu reduzieren. Meine bessere Hälfte war eben mit der Kugel einkaufen gefahren, die Drehzahlen lagen in der Schaltpause bei etwa 2300.
Danke für die Erläuterung bezügl. Wolframfaden.
Miesepeter
@Emil
Wo sitzt der Wolframfaden genau?
@ Miesepeter
Hast Du diese hohen Drehzahlen auch im Leerlauf, bzw. die Schwankungen?
Teile
Nein nicht im Leerlauf, sondern beim Hochschalten in den Schaltpausen, bis die Kupplung wieder greift - ebenso beim bremsen, wenn das Getriebe (im manualen Modus) in Abhänigkeit zur Geschwindigkeitsreduzierung die Gänge herunterschaltet. Wenn ich das Gas dann wieder betätige fällt die Drehzahl ab.
MP
Hört sich nach einem "hängenden" Drosselklappen-Poti an.
Grüsse
herby
Es scheint wirklich so zu sein, als würde sich die Drehzahl wieder normalisieren (hat fast wieder das gewohnte Niveau erreicht - das hochdrehen beim Bremsen ist ganz weg). Vielen Dank an Alle für die hilfreichen Beiträge.
MP
    • Hier geht's um die Passion zum Thema Reparatur. Werte erhalten, Erfolgserlebnis und etwas Wissen zu erarbeiten. Stumpf Teile tauschen damit es Funktioniert ist für die einen eine gute Lösung und für andere schlicht undenkbar.   Ich repariere auch lieber, wenn in letzter Zeit kaum noch, weil die Zeit fehlt und tausche gezwungenermaßen auch mal eben, gefällt mir aber nicht.   Jeder wie er es für richtig hält. Kannst du vielleicht einen defekten Verstärker an mmdn schicken? Auch wenn ich einen solchen nie brauchen würde, wäre die Auflösung schon schön zu sehen. Ich bleibe bei meinen alten Syrincs Subwoofer.
