biedch
Smart geht nach wenigen Sekunden aus
ich habe einen Smart Baujahr 2000 mit dem 54 PS Benzinmotor und folgendes Problem:
Der Smart geht beim starten zwar an, jedoch nach wenigen Sekunden wieder aus. Ich habe schon geschaut, ob die Lima festsitzt jedoch dreht sie mit. Es hört sich so an, als würde er "absaufen"!
Kennt irgendjemand dieses Problem oder hat eine Idee, was nicht in Ordnung sein könnte ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von biedch am 10.08.2010 um 18:29 Uhr ]
Er springt an und bleibt kurz im Standgas bevor er wieder ausgeht. Will man ein zweites Mal starten so "orgelt" er nur kurz. Allerdings geht er beim 3ten Mal wieder an und läuft wieder ein paar Sekunden bevor er ausgeht. So geht das immer weiter. Sobald man Gas gibt oder den Gang einlegt stirbt der Motor ab.
    • und beim "toten" Schlüssel hat dann eben diese schwächliche Batterie funktioniert ! Ja, ich würde sagen, dass diese 9x blinken-Nummer in den Märchenwald gehört. Zumindest in meinem Fall. Immerhin ist es bereits das zweite Mal. Ob dieses Geblinke nun nur beim Verschliessen lt. Anleitung passiert ? Meine aber schon an anderer Stelle gleiches gelesen zu haben, dass sich Schlüssel von jetzt auf gleich aufgrund schwacher Stromspender dekodiert haben. Kaputt sind die Schlüssel nicht. Beim Verschliessen hat es nie in schneller Folge geblinkt. Weder vor ein paar Jahren, als auch diese Mal. Die Anleitung ist mir im Übrigen bekannt.   Danke und Gruß Pille673
