McRipper
Loch im Auspuff
Hey !
Hab mich hier aufgrund des Smarts meines Dads angemeldet.
Dieser wurde in löetzter Zeit von Tag zu Tag lauter.
Es handelt sich um die erste Baureihe des Smarts. Hat laut Scheckheft bei knapp 100000km nen Austauschmotor bekommen und dann jetzt knapp 50000km gelaufen.
Allerdings finde ich keine Motornummer auf dem Block, die würde ich gerne mal wissen.
1. Wo steht die, ausser auf dem Aufkleber?
Und dann habe ich heute dieses Loch im Auspuff entdeckt. So wie es aussieht, hat er nur eine Lambdasonde.
Das Loch ist so groß wie für eine Lambdasonde gemacht, allerdings war er ja vorher auch leise.
Kann es sein, dass sich da irgendwas losvibriert hat und in den Auspuff gefallen ist, bzw weg gekommen ist?
Habe gerade gelesen, da würde die "Getriebeschraube" reinpassen.
Wissen die im SC was ich meine, wenn ich "getriebeschraube" sage?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Das ist bestimmt ein Auspuff, der eine zweite Lambdasonde aufnehmen könnte, wie sie bei späteren Smarts drin ist.
Entweder war da eine drin und die ist verlustig gegangen oder der Pott bzw. das Loch war anderweitig gestopft und der Stopfen ging flöten.
Im SC sollten Sie eigentlich wissen, was eine Getriebeölablasschraube bzw. Einfüllschraube ist, aber im SC würde ich von vornherein mal mit dem schlimmsten rechnen, dann kann es nicht mehr schlimmer kommen! :-D
Getriebeschraube ist auf jeden Fall der falsche Begriff, am und im Getriebe gibt es noch jede Menge andere Schrauben!
Da ist die Schraube gemeint, die mit dem Innensechskant die Einfüll und Ablassöffnungen verschliesst.
Vielleicht haben die das auch an einem Altgetriebe in der Schrottkiste!
Also passt die Getriebeölablassschraube in den Lambdasonden Anschluss?
Das wär prima.
Um die dann aber reinzudrehen muss am besten das Heckpanel raus, oder?
Zumindest wäre das die schnellste Möglichkeit, da ran zu kommen.
Heckpaneldemontage ist doch gar kein Problem bzw. sollte keines sein!
Im Prinzip könnteste Da auch eine defekte Lambdasonde rein schrauben, wenn Du eine hättest! (Schrottkiste)
    • abgebrochen wird da hoffentlich garnichts, um den Lüfter rauszukriegen , oben in der mitte diesen Hakenverschluß ein bischen zur Seite drücken, dann kann der Lüfter oben etwas nach hinten gezogen werden. Dann die ganzen Kabelbinder durchschneiden-vorher foto davon machen- damit du Bewegungsfreiheit bekommst. Unten ist die Lüfterzarge nur eingesteckt , kann man so rausnehmen-vielleicht mußt du oben noch den Massepunktanschluß losnehmen, damit du Platz bekommst. Das zweite foto läßt schemenhaft den Sensor erkennnen.  nee sorry, das zweite Foto zeigt einen Fixpunkt von der Zarge der Ladeluftführung , ist nicht der Sensor.
