Kleeblatt
Halllo aus Gelsenkirchen!
habe mich vor kurzem hier im Forum angemeldet und wollte mich jetzt auch mal vorstellen.
Mein Name ist Michael,42 Jahre alt und wohne in Gelsenkirchen.
Derzeit leider noch an meinen Opel Omega Caravan gefesselt ( 14.5 Liter / 100 km ). :(
Jetzt soll es ein Smart werden.Seit ich am Freitag einen Smart Passion,Baujahr 1999
beim Händler Probe gefahren habe,bin ich vollständig vom Smartvirus :lol: gepackt.
Meine Frau hat schon immer für den kleinen geschwärmt und nun hat es mich auch voll erwischt.Habe aus den Beiträgen im Forum schon jede Menge erfahren worauf ich beim Kauf
achten muß.Bin also dank euren Infos bestens vorbereitet wenn es endlich soweit ist.
Viele Grüße aus Gelsenkirchen
Nabend Micha....
Na gugg...jetzt sind wir schon zu 3. hier im Forum aus GE 8-)
Auch ich hab nen alten Opel gefahren und bin auf Smart umgestiegen-Schau mal im Thread hier drunter von mir ;-)
Welchere Smart solls den werden? Der alte 450 (Kugel) oder der neue 451 ab Baujahr 2007 (Würfel) ?!
Beim neuen kann ich dir nix zu sagen, beim Alten kann ich Dir nur soviel sagen das die Laufleistung entscheident ist da die alten Motoren (besonders 600 ccm) sehr anfällig sind und bei schlechter Pflege (im kalten Zustand treten, keine regelmässige Kontrolle des Öls) schnell kaputt gehen, vorwiegend Turbo und Getriebe!
Am besten siehst man das wenn du zu unruhig läuft im Leerlauf bzw wenn der Auspuff schon schwarzen Qualm spuckt logischerweise-auf jedne Fall auch hinten Motorklappe aufmachen udn den Motor anschauen (auch mal drunter legen udn Ölwanne checken) ob der irgendwo undicht ist (vll auch direkt mal Ölstand kontrollieren)!
Rost haben die im Normal keinen (im gegensatz zu den meisten alten Opeln ;-) ) udn wichtig ist eine lückenlose checkheftführung...das ist jetzt spontan erstmal das was mir eingefallen ist! :)
gruss und glückauf
dave
"Kommse vonne Schicht - wat schöneret gibbet nicht als ne .................. Pulle Bier!"
Wie der DerDave schon angerissen hat wenn Benziner dann (aus schon geposteten Gründen) halt lieber einen aus der zweiten Generation mit 698cm Motor (ab Bj. 2003 nicht auf die Ez. schauen)
Preismäßig spielt sich im unteren Preissegment nicht viel ab und die Fahrzeuge aus der ersten Generation besonders die 98 und 99-er werden zu überhöhten Preisen angeboten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 5-er am 12.08.2010 um 12:56 Uhr ]
    • Moin. Hole das Thema mal wieder hoch 😁 Also meine Smart-Schraubertätigkeit sind ja "jungfräulich". Trotzdem kann ich etwas beitragen. Denn das Phänomen des losen, oberen, Federtellers gibt es nicht nur beim Smart. Bei Audi 80 ... VW Passat ... Golf etc gibt´s das auch. Wenn alle Teile neu sind, haben die Federbeine wenig bis gar kein Spiel im Dom. Das Spiel entsteht hauptsächlich durch die sich verändernden oberen Gummis (Stützgummi) und die kleine "Lippe" am oberen Federteller. Auch wenn der Smart auffe VA nix wiegt. Die Gummis geben nach. Und dadurch kommt der obere Federteller halt weiter aus dem Dom heraus. Wenn der Teller also weit heraus schaut, sind eher die Gummis verschlissen als ein technischer Montagefehler. Die Lösung mit der Gummizwischenlager ... ja, kenn ich. Beim Audi 80 haben wir früher runde Auspuffgummis genommen. Aber Herstellerseitig ist es garnicht gewollt, das der Federteller "kraftschlüssig" auf der Karosse aufliegt. Denn die Dämpferachse liegt nie zu 100% senkrecht zur Karosserieaufnahme. Außerdem verändert sie sich auch beim Lenken. Die leichten Winkelunterschiede soll das Stützgummi ausgleichen. Das geht aber nicht, wenn der obere Federteller bündig mit der Karosserie verbunden ist. Deswegen ist serienmäßig auch nur eine kleine Lippe am Teller.   Ergebnis: Ein freiliegender oberer Federteller deutet zu 99% auf ein verschlissenes Stützgummi. Ist das Spiel beim aufgebockten Rad nur axial, besteht noch kein sofortiger Handlungsbedarf. Aber beobachten schon. Hat man hingegen schon vertikales Spiel, muss das Stützgummi dringend gewechselt werden.   nächstes Thema: die "Schwarze , ausgelutschte Plastescheibe" hat tatsächliche eine Aufgabe. Die Relevanz kann ich nicht beweisen. Die Scheiben haben zusätzlich zu der zu großen Bohrung auch immer noch einen Schlitz. Diese Scheiben sind besonders dann wichtig, wenn Anschlagpuffer (also diese Schaumstoffteile, die die Kolbenstange fest und saugend umschließen) verwendet werden. Was passiert (ohne diese Scheiben) bzw kann passieren: Der Anschlagpuffer liegt auf dem Kolbengehäuse auf. Das Fahrzeug federt ein. Der Anschlagpuffer wird komprimiert. Das Fahrzeug federt aus. Der Anschlagpuffer entspannt sich. Dabei entsteht zwischen Kolbengehäuse und Anschlagpuffer ein Unterdruck. Dieser Unterdruck "kann" die Dichtung, die die Kolbenstange umschließt, aufziehen. Und somit könnte Öl / Schmierung dem Dämpferinneren entzogen werden. Und die Scheibe verhindert halt, dass sich dort überhaupt Unterdruck bildet.   Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Gruß, Detlev
