RobyToby
Verschluss von Motordeckel gebrochen!
ich fahre einen ca. 8 Jahre alten Smart CDI for two.
Bei der gestrigen Ölstandskontrolle, die ich durchführen wollte,
lies sich der Motorraumdeckel nicht öffnen.
Ich dachte, das muss doch gehen, und habe noch etwas fester daran gezogen. Dann habe ich
mal ganz kurz überlegt, und kam zu dem Schluss, daß der Motordeckel schon immer aufgegangen ist,
habe nochmal daran gedreht und richtig fest gezogen. Danach habe ich auf dem Hosenboden gesessen, den halben
Verschluss am Finger und ziehmlich blöde aus der Wäsche geschaut.
Aber der Motorraumdeckel natürlich immer noch zu! Super hingekriegt!
Wie bekommt man den Deckel nun ab? Da ich mir den Verschluss noch nie im Leben richtig angeschaut habe,
weiß ich nun auch überhaupt nicht, wie der "unten drunter" funktioniert.
Evtl. hatte ja jemand doch schon dieses Problem. Wie kriege ich den Deckel ab?
Grüsse Stefan
Der Verschluss ist ein Stift mit einem ganz groben "Gewinde" welches gegen den Uhrzeigersinn rausgedreht wird.
Was hast Du denn genau abgerissen? den kleinen Drahtbügel der am Verschluss oben dran ist? Dann solltest du das Dingen aufbekommen indem Du mit einer Münze oder so im Schlitz des Verschlussbolzens drehst, am besten dabei ein wenig Druck von oben auf das Blech geben. Eventuell vorher einen kleinen Hieb mit nem Hammer geben, wenn das Teil festgegammelt sein sollte müsste es sich damit lösen.
Wenn Du allerdings den kompletten Kopf abgerissen hast dürfte das überhaupt kein Problem sein, dann ist nur die Dichtung festgeklebt oder -gebacken.
icq: 383-898-865
Meinst Du den großen Deckel, der den Motoraum bedeckt oder den Deckel, wo man das Öl einfüllt.
Kommt aus Deinen Ausführungen nicht ganz klar raus.
Wenn Du den Motorraumdeckel meinen solltest, hast Du da auch dran gedreht oder nur dran gezogen? :-?
Das ist nämlich ein Bajonettverschluß der auch nach links gedreht werden muß.
Wenn man da nur dran zieht, geht der nie auf!
Du hast jetzt vermutlich nur den Ring aus dem Bolzen raus gerissen. Dann müsste ja jetzt das Loch, in dem der Ring drin war, leer sein.
Am besten mit etwas stabilem rein und ca. 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann müsste die Klappe aufgehen.
Mit Edith gerade noch einmal nachgeschaut und dem 2nd Bert recht geb, musst natürlich nur in dem Schlitz des Bolzens mit einem Schraubendreher 90 Grad nach links, also gegen den Uhrzeigersinn drehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.08.2010 um 15:22 Uhr ]
ich meinte den Deckel für den Motorraum und ich habe natürlich alles abgerissen - bei solchen Sachen mache ich es
immer richtig .... (aber ich hatte vorher gedreht - glaube ich) Also dort, wo am Motorraum-Deckel normalerweise der Bolzen (an dem Bolzen ist dieser
Metallring befestigt) drin steckt ist, ist nun ein kleines Loch. Das Teil mit dem groben Gewinde hatte ich dann in den Händen.
Ja, dass der Deckel nur von verklebten Dichtungen festgehalten wird, hört sich richtig gut an - nach den heißen Wochen .... Das würde bedeuten, daß der
Rest von dem Verschluss nach unten gefallen ist.
Ich werde heute abend einmal versuchen, den Deckel aufzuhebeln. Mal sehen, was ich dann so alles in den Händen halte ;-))
Grüsse und vielen Dank für die Tips
Stefan
Also wenn Du das Loch in dem Deckel zum Motorraum siehst und der Bolzen komplett heraus gerissen ist, dann dürfte den Deckel eigentlich tatsächlich nur noch eine festgeklebte Dichtung halten, da gibt es sonst nichts mehr, was den Deckel halten könnte.
Ich würde mal vorsichtig in der linken Ecke anfangen zu hebeln, und nicht mit Gewalt.
Hintergrund ist der, daß die Klappe bzw. die Dichtung durch die Hitze des Motors angeschmolzen und fest geklebt ist.
In der linken Ecke ist aber das Getriebe und da dürfte die Wärmeentwicklung eigentlich nicht so gravieren sein. Deswegen müsstest Du da am ehesten Einen Ansatz finden, von dort aus die festgeklebte Dichtung lösen zu können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.08.2010 um 15:19 Uhr ]
.....aus sehr viel mehr wie dem Drahtbügel, dem oben sichtbaren Teil vom Verschluss und dem Stift mit dem extrem groben "Gewinde" besteht der Verschluss ja net, höchstens noch nem Sprengring der das Teil im Blech fixiert.
....also vorsichtig am Blech hebeln, irgendwas unterlegen damit der Lack nich beschädigt wird und dann solltest du die Büchse schon aufbekommen ;-)
Ich könnte schwören, der Deckel saß Bombenfest drauf. Als ich nun gestern versuchte, den Deckel abzunehmen - hatte schon Brecheisen, Flex u.s.w. am Mann ;-) - lies sich der Deckel einfach abnehmen. Wie peinlich ist das jetzt! Na ja, vielleicht hat der Kleine es ja mit der Angst zu tun bekommen ...
Vielen Dank nochmal für die Tips und Gruss
Stefan
Kaum macht mer's richtig, scho funktionierts! ;-)
Immerhin haste dadurch den Weg ins Forum gefunden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.08.2010 um 10:41 Uhr ]
