JannineBu
Du weisst, dass Freitag der 13. ist wenn...
Dich dein Radiowecker mit "Club Tropicana" von "Wham" aus dem Schlaf reisst und du den Aus-Knopf nicht vor dem Refrain findest :-x
JB
Keine deiner so dringend benötigten Hotlines geht, die du brauchst, um die Kunden, die vor dir gleich explodieren, zu besänftigen....
ARG :-x :-x :-x :-x
Am 13.08.2010 um 12:43 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Bei dem Magenta Verein doch so üblich.
Bekomme schon seit 11Monaten von denen noch 30€ die bei Kündigung des Vertrages noch offen waren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 13.08.2010 um 12:48 Uhr ]
Kommt! ;-)
Wenn das Bankportal abstürzt und man sämtliche Entscheidungen, auf die man wartet, nicht kriegt und die Kunden entsprechend anrufen. :-x
NEVER FORGET
diesen Beitrag hier liest, weil man es sonst gar nicht bemerkt hätte :-D
Edit: Es heißt bemerkt nicht gemerkt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gery am 13.08.2010 um 21:21 Uhr ]
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
