Trethupe
Smart im Schlepptau-heute auf der Autobahn
geht das auch in Deutschland ( für einen hier zugelassenen PKW? )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 14.08.2010 um 02:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 13.10.2011 um 04:39 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
in Deutschland, wie üblich, nicht zugelassen :(
nö, wenn du im Leerlauf parkst, kannste ihn ja auch schieben. Es ist ein Schaltgetriebe. Kein Wandlerautomatikgetriebe :-D
Am 14.08.2010 um 02:15 Uhr hat logge2 geschrieben:
Im Leerlauf parkt man aber ned, Löggschn! :roll:
Dann kann man ihn nämlich ned nur schieben, er kann auch selbsttätig irgend wohin rollen und Schaden verursachen! Wie schon einige Male geschehen.
Handbremse allein reicht halt ned! ;-)
Schöne Aufnahme mit dem Smart im "Schlepptau". Wir hatten da schon mal eine Beitragsreihe zu, weil der eine oder andere in Deutschland das auch machen möchte.
Hier kann man mehr dazu lesen
Damals hatte ich auch diese Bilder dazu eingestellt:
Leider geht das in Deutschland nicht. Hier wäre für jede Fahrt eine Einzelgenehmigung und eine Einzelprüfung (TÜV) erforderlich. Und man hätte keinen Anspruch darauf, eine weitere Genehmigung zu bekommen. In Holland, England und den USA geht das problemlos und dort hängt man echte Dickschiffe hinter Wohnmobile.
Gruß, Rolf
Der Sinn des Ganzen erschliesst sich mir nicht....
Warum sollte ich meinem Fahrzeug Verschleiss zumuten, wenn ich nicht damit fahre?
Ein Transport auf einem Hänger ist eindeutig vorzuziehen und auf lange sicht preiswerter!
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
Na ja, wenn Du mit dem großen Wohnmobil 2 x im Jahr in den Urlaub fährst, dann kannst Du wirklich den Anhänger sparen. Auch die Verladetätigkeit entfällt, wenn die Deichselhalterungen fix am Smart verbleiben.
Außerdem ist es voll eine Supershow ;-)
.... aber in Deuschland momentan nicht machbar.
Gruß, Rolf
Ich hatte ein Wohnmobil....
Wenn ich mir überlege, wieviele Kilometer ich damit hinter mir gelassen habe, die dann der smart hinten dran auch hätte erleiden müssen.... never ever.
Übrigens, auch wenn man nur zwei oder dreimal mit dem Mobil pro Jahr on Tour geht (bei mir war es etwas öfter), müssen das nicht gerade wenig Kilometer sein, denn ein Wohnmobil hat man nicht um damit drei Wochen fest stehen zu bleiben, dafür tut es auch ein Wohnhänger.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 14.08.2010 um 16:28 Uhr ]
Stefan
Blöde Fragen:
Zählen die Kilometer weiter?
Wenn man die Batterie des Smarts abklemmt, fehlen die Kilometer dann auf dem Zähler...?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 161.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Das kannst Du ganz einfach fest stellen, Du lässt Dich mit abgeschalteter Zündung im Leerlauf einen längeren Berg runter rollen und beobachtest dabei Deinen Tacho, und zwar den Geschwindigkeitsmesser und den Kilometerstand.
Dann kannst Du Dir Deine Frage selbst beantworten. ;-)
Der sollte sich in Deutschland nur nicht damit erwischen lassen da diese Konstruktion in der BRD nicht nur nicht Erlaubt sondern explizit Verboten ist. Auf für für Fahrer mit Fahrzeugen die im europäischen Ausland zugelassen sind.
Wobei die eh nur in den Benelux Staaten zugelassen sind, in allen anderen europäischen Ländern sind diese Konstuktionen m. b. W. nach nicht zugelassen.
Byebye vom Mischungsmicha
Am 14.08.2010 um 22:19 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Aber nur die erste... ;-)
Salzfisch
Am 14.08.2010 um 22:44 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Wieso? Du kannst doch noch mal hochfahren und das Gleiche mit abgeklemmter Batterie machen! :)
Wegen der fehlenden Unterstützung durch den Bremskraftverstärker wäre es aber ratsam, dies in verkehrsschwachen Zeiten zu tun!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.08.2010 um 23:12 Uhr ]
ohne zündung zählt der tacho nix, ganz einfach. du könntest den smart 10x um die welt ziehn, es wäre nicht auf dem tacho zu sehn. und auch egal; weil das bissle verschleiß am fahrwerk ist wirklich nicht relevant; motor und getriebe wärs wohl wurscht.
denke, diese version dürfte sich auch deutlich sicherer fahren als ein gespann mit hänger und smart drauf - ich fänds gut.
Alles wird gut!
Am 15.08.2010 um 14:05 Uhr hat dieselbub geschrieben:
Mensch Dieseli, verrat doch ned glei alles! :)
Deshalb ist es auch hinten so vorne wie hoch, ob die Batterie abgeklemmt ist oder nicht, das wäre ja unnötige Arbeit.
Allerdings ist wie auf den Bildern zu sehen eine Beleuchtungsvorrichtung mit den Funktionalitäten des Zugfahrzeugs erforderlich wie bei einem Anhänger.
Aber wenn das bei uns auch für ausländische Fahrzeuge nicht erlaubt ist, warum wird es dann in diesen Fällen toleriert? :-?
Oder haben die bloß Glück, daß sie die Rennleitung noch nicht aus dem Verkehr gezogen hat?
Weiss da jemand sicher, wie die rechtliche Situation aussieht?
Der Smart läuft automatisch hinterher. Das Lenkrad schlägt wie von Geisterhand selber ein. Ist tatsächlich so, ich konnte das bei dem oben gezeigten Lomax hinter dem kleinen Citröen beobachten.
Was Richtungsänderungen angeht ist die Sache vollkommen unproblemanisch.
Das Problem ist die Bremse. Der Smart ist ja dann ungebremst und wird nur über die Zugdeichsel gebremst. Ungebremste Anhänger sind in Deutschland nur bis 750 Kg zugelassen. Bei einem leeren Smart könnte das sogar noch hinkommen.
Aber die Deichsel muss geprüft werden und Kfz werden in Deutschland nicht als Anhänger zugelassen. Mein Freund wollte seinen Lomax (450 KG leer) auch so ziehen, man hat ihm bei Straßenverkehrsamt keine großen Hoffnungen gemacht. Evtl. über Einzelabnahme .... vor jeder Fahrt!!!!!!
Gruß, Rolf
Ich habe die Kombi WoMo und Auto dahinter auch schonmal auf einem Campingplatz gesehen.
Ich habe mich auch etwas mit dem Besitzer Unterhalten.
Dieses Gespann hatte aber eine Bremsvorrichtung eingebaut.
Da wurde bei dem Auto über ein Seilzug das Bremspedal betätigt, welches über eine Mechanik mit der Kupplung verbunden war, also eine Art Auflaufbremse.
Und im Zündschloß steckte ein einfacher Nachschlüssel, ohne Elektronik, da ja nur das Lenkradschloß benötigt wurde.
Als Beleuchtung wurde die vom Auto angezapft, also kein extrabügel hinten mit der Leuchteinheit und Kennzeichen.
Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
