andreas1975
Motor ruckelt
hab jetzt seit ca. 3 Wochen ein Smart Cabrio Bj. 5.2000 mit 65000km.
Hab vor ein paar Tagen entdeckt das er, wenn die Temperatur bei 3 Balken liegt, zwischen 2500 und 3000 Umdrehungen stark ruckelt. Hauptsächlich im 5. und 6. Gang.
Hat jemand von euch das selbe Problem gehabt und kann mir eine "Diagnose" geben.
Danke
Willkommen im Forum !!
Benziner oder Diesel??
Das ist per Ferndiagnose schwierig.
Ruckeln ist die Folge von Drehmomentschwankungen, die (bei Benzinern) verursacht werden können durch:
1. Kupplungsfehlfunktion (manchmal)
2. Gemischbildungs-/Einspritzprobleme (selten)
3. Zündprobleme (häufiger), nämlich
3a. elektrisch bedingt (seltener)
3b. durch verschmutzte oder verschmorte Zündkerzenelektroden bedingt (häufig).
Prüfablauf: mit 3b beginnen, wenn du nicht selber prüfen kannst (das Ding hat sechs heikel zugängliche Kerzen und erfordert einen speziellen Steckerabzieher) in der Werkstatt auch gleich die Kompression prüfen lassen.
Bei starker Verkrustung der Elektroden: säubern oder ersetzen und ab sofort den Ölverbrauch gründlich beobachten. Gefahr von teuren Folgeschäden!
3a kann in der Werkstatt durch oszillografieren oder augenscheinliches probieren geprüft werden. Fehlerspeicher?
2 Dazu könnte was im Fehlerspeicher stehen, auch zur mögl. Beteiligung der Lamdasonde. Kraftstofffilter -pumpe verdächtigen.
1. Davon hab ich wenig Ahnung, aber einer, der so heisst, springt uns sicher zur Seite...
Der wird dich auch vorm SC warnen, wo man gelegentlich erst mal alles austauscht und dann mal überlegt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 15.08.2010 um 18:00 Uhr ]
Wie lange hast du deine Zündkerzen denn nicht gewechselt? Das offizielle Wechselintervall ist 30.000 km.
Ich würde r-panthers Rat befolgen.
Am Donnerstag hab ich einen Termin im SC. Wann die Zündkerzen gewechselt wurden kann ich nicht sagen. Lass es aber dann machen. Hoffentlich ist dann das Problem gelöst. Hatte Angst das es der Turbo ist.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Lass dir die verdammten 6 Züdkerzen und das Kompressionsdiagramm zeigen und keinen Turbolader oder dergl. verkaufen!!!!
    • Blanke Bremsscheiben durch  bewußtes Bremsen IM WINTER kommt übrigends preiswerter als bei der Reku Cents auf zu heben.    😉   Musste im ZOE Forum immer so über die "Superschlauen" lachen, die im Winter mit starker Reku unterwegs waren, 8,50 Euro gespart und dann im Frühjahr  für 400 Euro  neue Bremsscheiben für die HA benötigten.
