rayman
Kleines Schlauchstück lässt Smart tropfen
Hallo liebe Gemeinde.
Was für ein Schlauchstück befindet sich genau am Unterboden des ForFour's, wo Wasser heraustropft ?
Ich habe mal ein Bild von diesem Schlauchstück gemacht. Es ist auf jeden Fall so gewollt, das dort Wasser raustropfen kann. Aber wo die Flüssigkeit herkommt, die der Smart dort verliert, das will ich gerne wissen.
Danke erstmal.
Ich kenne mich zwar nicht mit 44 aus aber wie wäre es mit Kondenswasser von der Klima?
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Also heute war die Klima aus, und das Fahrzeug wurde 5 Minuten abgestellt und es bildete sich ein riesengroßer Wasserfleck.
Durchmesser mind. 20cm das finde ich ziemlich viel für eine Klimaanlage. Und wie gesagt sie war ja heute aus.
Entsteht dann trotzdem Kondeswasser ?
Das Kondenswasser kommt erst wenn die Klima an war und ist ganz Normal das eine pfutze zu sehen ist die mal so oder so sein kann. 10 cm im Durchmesser sind immer dabei. 20 cm möglich, kommt auf die nutzung an und nicht vergessen, die Flüssigkeit muss auch nachgefühlt werden.
Anders sein.
Am 15.08.2010 um 19:58 Uhr hat Typ452 geschrieben:
...und nicht vergessen, die Flüssigkeit muss auch nachgefühlt werden.
Ist nicht Dein ernst oder :-?
Du weißt aber schon das Kondenswasser = Schwitzwasser ist :-?
Und ausserdem war die Klima von rayman aus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 15.08.2010 um 20:15 Uhr ]
Danke @Kissi
Ich habe mich nicht getraut auf diesen "post" zu antworten. Ich zweifelte gerade an mir selbst.
Also weiß denn keiner so recht was das für ein Schlauchstückchen ist.
Kann es vieleicht auch sein das die Klima ständig mitläuft. Das der Taster defekt ist oder so?
Also es ist nicht mein Auto deswegen kann ich es jetzt auch gerade schlecht testen.
Sorry
Hallo rayman,
also ich kann zwar grad nicht genau sagen, was das für ein Schlauchstück ist, (ich kann es grad noch nicht mal orten) aber eine Pfütze (und das mit einem Durchmesser von sage und schreibe 20cm) ist mir bei meinem 44 noch nie aufgefallen. Und ich fahre ihn seit ca. 4 Jahren. Ist allerdings auch ein Diesel. Hängt evtl damit zusammen!? Wobei ich es fast ausschließe.
Hast du mal dran gerochen, ob es evtl. einen typishen Geruch hat, wie z.B. Scheibenwischwasser o.ä.? Sollte es nicht riechen scheint es sich tatsächlich nur um Kondenswasser zu handeln.
Kältemittel verdunstet übrigens an der Luft, hab ich glaub irgendwo mal aufgegabelt... ;-)
Gruß, Roman!
Hallöle!
Sonst frag doch mal hier nach: 44Forum
Da kann Dir bestimmt geholfen werden.
Zur Erinnerung an meine Snoopy....
Von Türkei 2007
Ich vermisse Dich!!! :-(
    • Die Kupplung muss ja betätigt werden, sonst würden sich ja die Gänge nicht einlegen lassen. Und wenn die Gänge 1 und R im Display angezeigt werden, dann sind sie auch im Getriebe eingelegt, das ist sicher. Die Frage ist eben, warum sie nicht gelöst wird, damit die Gänge kraftschlüssig werden, wenn man Gas gibt. 🤔 Ich würde an Deiner Stelle mal ein Smartphone als Kamera unter den Kupplungsaktuator legen und ein Video machen, wie sich der Kupplungsaktuator jeweils verhält. Der muß ja beim Einschalten der Zündung bereits aus dem Aktuator aus- und in die Kupplungsglocke einfahren. Und beim Ausschalten der Zündung muß er wieder in den Aktuator zurück fahren. Wenn man bei laufendem Motor einen Gang einlegt und Gas gibt, dann muss der Aktuator zumindest einen Teil des Weges zurück legen, denn dann fährt er normalerweise auf den Schleifpunkt. Das müsste alles auf dem Video zu sehen sein.   Bei abgenommenem Aktuator müsste die Metallpfanne des Ausrückhebels unmittelbar hinter dem Loch in der Kupplungsglocke sichtbar sein, ist das der Fall oder ist da noch ein Stück dazwischen?   Und nicht zuletzt die Prüfung, ob der Kraftschluss zustande kommt, wenn man vor dem Abstellen des Motors den Rückwärtsgang einlegt, das R im Display erscheint und man dann den Motor abstellt. Dan darf der Smart nicht mehr geschoben werden können. Wenn auch dann der Smart nicht kraftschlüssig wird und er nach wie vor geschoben werden kann, dann stimmt etwas mit der Kupplung nicht, eine andere Möglichkeit würde mir nicht einfallen.
