mike9677
Schlüsselproblem
Hallo zusammem,
mir ist vor kurzem die FB des Schlüssel kaputt gegangen. (siehe Bilder)
Gibt es hier eine Möglichkeit das Ding wieder zum laufen zu bringen, ohne die von der Werkstatt gen. € 170,000 ausgeben zu müssen ??
mike
v87v5j
lk886l
4wse85
Nur die Elektronik liegt bei 70€ plus anlernen beider Schlüssel, wie kommen die auf 170€?
Den Eintastenschlüssel gibt es allerdings nicht mehr müsstest dich dann mit 3 Tasten anfreunden
OK, heißt also, die Elektronik als sep. Bauteil gibt es gar nicht (obwohl ja nur dieser kleine Drücker weg ist) und ich muß einen ganz neuen 3-Tasten-Schlüssel für 70 € + anlernen beider Schlüssel ausgeben.
Kann der 3-Tasten-Schlüssel dann mehr ??
mike
also das ist kompletter Quark. Den 1-Taster habe ich vor wenigen Wochen beim freundlichen Mercedes-Händler erstanden und dann einfach die Elektronik vom einen Schlüssel in den neuen Schlüssel gesteckt.
Fertig. Kostet ca. 60€.
Gruß.
Sorry hab mich oben Falsch ausgedrückt, Elektronik und 3 Tasten Schlüsselgehäuse kosten 70€ plus anlernen.
Laut SC soll es die 1 Punkt Schlüssel nicht mehr geben.
"Vorteil" 3 Tasten Schlüssel:
Je ein Knopf zum öffnen/schließen und ein seperater zum öffnen der Hechscheibe.
Am 16.08.2010 um 12:49 Uhr hat DirtyOlli geschrieben:
Gruß.
Also einfach zum MB-Händler und nach einem Schlüssel fragen ??
Das ist auf jeden Fall besser als auf solche Ebay Gangster rein zu fallen.
25.- EURO für ein Cent Gummistückle, ich glaub ich knall ab.
Dann vorher einen kompletten Schlüssel im SC, bei dem Du dann den Sender und den Rohlingbart noch übrig hast, falls der mal kaputt gehen würde!
So, ein neues Gehäuse habe ich jetzt (vielen Dank an ichbins).
Jetzt fehlt aber auf der Elektronik noch der eigentliche Drücker (ich hoffe auf den Bildern wird klar was ich meine)
mike5sgt0vp35ky6
Hi Mike,
freud mich dass du zufrieden bist.
Was genau fehlt denn da?
EDIT: Oje, ich sehs grad an den oberen Bildern,der Microschalter ist hinüber.
Wenn du ein bischen Löterfahrung hast, würde ich dir ein Microschalter zu kommen lassen. (Kostet nix) :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ichbins am 18.08.2010 um 10:08 Uhr ]
ichbins
Hallo an alle Smartfans,
bin neu im Forum. Habe seit 14 Tagen ein 2000er Cabrio mit 48000 KM Laufleistung.
Wer kann mir weiterhelfen ?
Bin auf der Suche nach einem Mitglied "Ichbins", der zu dem Thema 450er Schlüssel ein tolles Angebot hatte. Wie komme ich an den Verfasser??
Vielen Dank
Thomas
Hallole und willkommen im Forum!
Am besten kontaktierst du ihn per PN, das ist eine persönliche Nachricht, die ihm zugeschickt wird.
Wenn Du den Button "Profil" oberhalb seines Postings drückst, dann siehst Du sein Profil.
Im Profil befindet sich dann der Button "Private Nachricht senden an ichbins"!
Welches Teil von dem Schlüssel brauchst Du denn?
Ist das ein Ein-, Zwei- oder Dreiknopfschlüssel?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.11.2010 um 15:32 Uhr ]
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort, der leidige Druckknopf ist beim Zweitschlüssel komplett defekt. Ebenso ist die kleine Kontaktplatte auf dem Microschalter beim Vorbesitzer verloren gegangen. Mit einem metallischen Gegenstand kann ich jedoch den Schlüssel betätigen. "Ichbins" hatte 450er Schlüsselgehäuse angeboten. Ich werde mit ihm gemäß Deiner Anleitung Kontakt aufnehmen.
Viele Grüße
Thomas :-D
So weit ich das verstanden habe, handelt es sich hierbei allerdings nur um das Plastikgehäuse ohne die Elektronik darin.
Wenn bei Dir aber die Taste defekt ist, nutzt Dir ein neues Plastikgehäuse auch nicht viel.
Ist das bei Dir jetzt eigentlich ein Zweiknopf- oder ein Dreiknopf-Schlüsselgehäuse?
Hintergrund meiner Frage ist die Tatsache, daß es für das Cabrio auch Zweiknopfschlüssel gibt, die dritte Taste ist aber auf der Senderplatine verbaut, es ist lediglich im Plastikdeckel keine weiche Stelle drin, um diese dritte Taste betätigen zu können. Das sind die Schlüssel aus der Zeit, als noch keine Verdeckfernbedienung, die ja auf der dritten Taste liegt, realisiert war.
Ich hatte auch mal einen solchen Schlüssel und war froh darüber, von der dritten, unbenutzten Taste Teile entnehmen und damit die defekte Taste reparieren zu können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.11.2010 um 16:10 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
mein Cabrio hat einen Eintastenschlüssel- den mit dem orangen Druckkopf.
Bei dem kleinen Schalter fehlt nur die obere Abdeckung (kleines metallisches Rechteck mit einem kleinen schwarzen Knubbel obendrauf) Der Schalter an sich funktioniert - habe ich mit einem kleinen Schraubenzieher ausprobiert.
:-D
Viele Grüße
Thomas
Am 19.11.2010 um 16:28 Uhr hat tomcabrio geschrieben:
Upps, das wusste ich gar nicht, daß es so etwas überhaupt gibt! ;-)
Muss eines der ersten Cabrios sein, das kam ja erst 2000 raus.
Dann hab ich nix mehr zu sagen! :)
Hallo Ahnungslos,
war das jetzt ernst gemeint ?(bei fast 10.000 Beiträgen im Forum) - muß ich mich vielleicht sogar schämen einen Oldtimer zu fahren??
Ich als bisheriger Zweiradfahrer, bin jedenfalls von meinem Cabrio begeistert, und hoffe dass es lange so bleibt.
So long Thomas
:lol:
Am 19.11.2010 um 16:56 Uhr hat tomcabrio geschrieben:
Also schämen musst Du Dich Deines Cabrios ganz gewiss nicht! :)
Deine Begeisterung kann ich gut nachvollziehen!
Ich hab nämlich auch eines! ;-)
Ich wusste nur nicht, daß es auch Cabrios mit Einknopfschlüssel gibt. Ich dachte, die wurden von Anfang an mit einem Mehrknopfschlüssel ausgeliefert.
Aber man lernt halt nie aus! Und das ist gut so! :-D
P.S. Die ideale Kombination ist Zweirad und Cabrio!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.11.2010 um 17:02 Uhr ]
wegen dem Schlüsselproblem: ich habe mir mal einen Taster aus V2A gedreht, geht ganz gut, fast schon zu leicht... sieht aber besser aus als der orangene Orginale ;-)
Hallo audi_quadro,
an diese Lösung habe ich auch schon gedacht, zumal ich über eine kleine Drehbank für solch ein Projekt verfüge. Aber dazu bräuchte ich erst noch den Microschalter - den "ichbins" anbietet. Habe das Forumsmitglied nach kurzer "Nachhilfe" von Ahnungslos angeschrieben, aber bisher noch keine Rückantwort erhalten.
Hast Du evtl. eine kleine Zeichnung für dieses Drehteil?
freundliche Grüße
Thomas
Den Orangenen knubbel für die Eintastenschlüssel gibts bei Fismatec als einzelteil zum kaufen. Dann braucht ihr keinen ganz neuen Schlüssel.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Thomas braucht aber nicht nur den Knubbel, sondern den Microschalter bzw. zumindest den oberen Teil davon., da der schon fehlt!
Am 21.11.2010 um 12:24 Uhr hat Utzle geschrieben:
Utzle meint des do!
Pröschterle auf die 9999!
Ab jetzt bin i fünfstellig! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2010 um 12:41 Uhr ]
Saufziege :-D Gratuliere
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
hallo
lese zwar schon geraume zeit mit, aber erst jetzt schreibe ich mal mein problem:
fahre einen 450 bj.99 und meine schlüssel sind beide schrott.
nun meine frage:
hat schon mal jemand versucht von einer nachrüstbaren zv die fernbedienungen an die kugel anzulernen?
ich frage, weil es in der bucht klappschlüssel gibt die ganz ordentlich aussehen, und 30€ für zwei stück ist auch nicht zu teuer. wäre dankbar für entsprechende antworten.
bin dann mal wech....
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
