MIG451
Biete/ Roadster - Karosserieteile
Hallo an alle.
Ich hab in meiner Garage noch ein paar Roadsterteile rumliegen,eventuell braucht jemand was...
Türblatt links = Champagne 70€
Kotflügel vorne rechts = Champagne 70€
Kotflügel hinten links = Champagne 90€
Heckblende mit Aussparung für Auspuff mit mittigen Endrohren,Eigenbau aber sauber! = Champagne 30€
oder alles für 230€
Alle Teile mit Macken und Kratzer,aber keine Risse und nichts gebrochen!!
...bei interesse einfach melden
am liebsten wäre mir Abholung(Stuttgarter Raum),aber ich kanns natürlich auch verschicken (Spedition GO!)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MIG451 am 18.08.2010 um 01:39 Uhr ]
    • Insgesamt halte ich nix von dem Angebot - es geht dabei nicht um die Pumpe selbst, sondern um die "Absaugsonde" (hier ein gebogener Kunststoffschlauch). Rate mal was passiert, wenn der Schlauch aus dem Führungsrohr des Ölpeilstabes in den Raum der Ölwanne kommt - er wird seine ursprüngliche Form annehmen, also die in der der er sich jetzt befindet. Unter den Voraussetzungen wirst du kaum das ganze Öl abgesaugt bekommen, die Sonde sollte biegsam aber formstabil und gerade sein, damit du auch den tiefsten Punkt unter dem Führungsrohr erreichst.   Wenn du professionelle Absaugsonden als Vorbild nimmst benötigst du eine metallene, eng gewickelte Spiralfeder, welche kunsstoffummantelt ist - genau wie sie bei der Pela 6000 und ähnlichen Nachbauten zu haben ist. Wenn es ein Kunststoffschlauch sind soll, dann gerade und mit ähnlichen Eigenschaften wie die Profisonde.    Gruß Marc
