MIG451
Biete/BlowOff Ventil-Kolbensystem mit Metall Saugrohr
BlowOff Ventil,Kolbensystem mit Alu Saugrohr von meinem Roady
Gebraucht,voll Funktionsfähig
für den besonderen Zisssssch beim Schalten ;-)
50€
Versand oder Abholung(Raum Stuttgart)
.... es passt nur bei 599 u. 699 Motoren,450 u. 452 Modelle
wegen dem Aluansaugrohr,das gegen das originale ausgetauscht wird.
Gruß MIG
[ Diese Nachricht wurde editiert von MIG451 am 18.08.2010 um 14:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MIG451 am 18.08.2010 um 14:35 Uhr ]
    • Insgesamt halte ich nix von dem Angebot - es geht dabei nicht um die Pumpe selbst, sondern um die "Absaugsonde" (hier ein gebogener Kunststoffschlauch). Rate mal was passiert, wenn der Schlauch aus dem Führungsrohr des Ölpeilstabes in den Raum der Ölwanne kommt - er wird seine ursprüngliche Form annehmen, also die in der der er sich jetzt befindet. Unter den Voraussetzungen wirst du kaum das ganze Öl abgesaugt bekommen, die Sonde sollte biegsam aber formstabil und gerade sein, damit du auch den tiefsten Punkt unter dem Führungsrohr erreichst.   Wenn du professionelle Absaugsonden als Vorbild nimmst benötigst du eine metallene, eng gewickelte Spiralfeder, welche kunsstoffummantelt ist - genau wie sie bei der Pela 6000 und ähnlichen Nachbauten zu haben ist. Wenn es ein Kunststoffschlauch sind soll, dann gerade und mit ähnlichen Eigenschaften wie die Profisonde.    Gruß Marc
