KMW2204
Suche Winterreifen für 451 er
istb zwar noch ne Weile hin aber dennoch suche ich jetzt schon WR für den 451 er in 155/60 und 175/55, nur Reifen ohne Felgen. Profil sollte noch genügend vorhanden sein. Kumho KW 17 wäre ok, Semperit, Conti auch prima.
Jürgen
451 Passion Cabrio MHD 71 PS
Jürgen
    • Moin, sehr geehrter Oskar191, sehr geehrte Forengemeinde !   @Oskar191   Danke für die Rückmeldung hinsichtlich des OT-Sensors.   Warum wurde der Anlasser denn gewechselt ?   (Hier im Forum wurde/wird viel berichtet, daß der Anlasser es nicht tut und dieser zwar gewechselt wird, aber in bälde wieder nicht will..... Des Rätsels Lösung: Meist ist der Anlasser heile und nur der Stecker zum Magnetschalter (unter der Isolierung) grünspanig. Der Wechsel des ganzen Anlassers bewegt diesen Stecker, was ihn vorrübergehend, aber eher kurzfristig, zur Mitarbeit bewegt. Dann geht das Spiel von vorne los. Der Wechsel des Anlassers war/ist dann meist nicht kostenlos.....aber umsonst. Ein Ersatz-Stecker ist wohl Massenware und kostet nur wenig.... und eben die Arbeit. Ich hatte das "Vergnügen" (noch) nicht.)   mit interessierten Grüßen verbleibt     hedwig
