goodfortwo
Trommelbremse lackieren
Hallo ihr lieben,
bei meinem 451er sind die Trommel hinten schon relativ stark vom "Flug"rost befallen.
Ist es sinnvoll, die Dinger abzuschleifen und neu zu lackieren. Farbe wie gehabt mausgrau, also kein Tunig :roll:
Was muß ich machen, daß ich nächstes Jahr nicht wieder mit dem selben Problem dastehe?!
Was würde mich das ganze ca. an Material kosten?
laß mal rechnen.... :roll:
Drahtbürste ca. 3,- € + Dose Hammerit ca. 12,- € + Pinsel nochmal ca. 3,- € = roundabout 18,- € und 'ne knappe Stunde Zeit.
Und Du kannst dann mit dem Rest der Dose noch ca. 20 andere Trommel lackieren. :-D
Hol Di fuchtig!
Am 19.08.2010 um 15:22 Uhr hat zabaione geschrieben:
Also Hammerit, das hatte ich mir schon fast gedacht. Ist Hammerit nachher schwarz?
Gibt es z.B. in:
Blau, schwarz, silber-metallic, weiß, Hammerschlag-blau...
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
klar gibt's auch Bremssattellack, braucht man aber nicht.
Hammerit ist bis zu 'nem gewissen Punkt auch hitzebeständig und so heiß werden die Trommeln nicht.
Man kann auch Heizkörperlack verwenden.
Hol Di fuchtig!
Hält das Hammerite Zeugs eigentlich einigermaßen?
Emil
Emil
Ich habe an meiner Africa Twin das komplette Rahmenheck mit Hammerite in silber-metallic gelackt.
Hält spitze seit Jahren, sogar Steinschlag kein Problem.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
in der Oldtimer-Szene seit Jahren bekannt wirkungsvoll ist der Rostumwandler Fertan !
Nur den groben, losen Rost entfernen, dann mit dem Pinsel Fertan auftragen.
Nach ca. 2 Stunden entsteht eine schwarze Oberfläche die man dann überlackieren kann.
    • An die 120 Grad hab ich mich gehalten beim Einbau.Stoßspiel hat bei den Goetze Ringen auch gepasst ohne Nacharbeit. Alle 3 Zylinder ca.3/100 Untermaß.Kreuzschliff ist sichtbar und mit dem Fingernagel auch noch spürbar. Ahle und Bürste hätte ich zur Verfügung aber dachte mir es sei besser auf weiteren Materialabtrag zu verzichten. Da ich keinen Innentaster hatte,konnte ich nur Ovalität mit einer Innenmesschraube.messen und da waren es 2 -_3/100 in Längsrichtung.
