Roy64
Smart springt manchmal nicht an
mein Smart 451 CDI Bj. 2009 hat alle 5-6 Wochen folgendes Problem:
Ich steige ein, starte den Wagen, der springt problemlos an, lässt sich aber nicht schalten, die Ganganzeige bleibt auf N.
Ich mache den Wagen aus, will neu starten: Schlüssel auf Pos. 1, alles sieht normal aus, alle Lämpchen leuchten wie immer, Schlüssel auf Pos. 2, alles sieht normal aus nur der Anlasser meldet sich nicht.
Das bleibt jetzt 5-10 Minuten so, danach läuft er wieder problemlos für ein paar Wochen.
Mein Smart Center hat jetzt schon mehrere erfolglose Reparaturversuche gestartet und erscheint etwas ratlos. Ich gebe zu, ein Fehler der nur alle paar Wochen auftaucht ist unangenehm zu finden. Im Fehlerspeicher ist auch nichts hinterlegt.
Hat jemand eine Idee oder kann mir jemand eine Kontaktadresse beim Hersteller nennen von der ich evtl. technische Hilfe bekommen kann?
M.f.G.
Roy
Das zweite Problem (Anlasser läuft nicht an) könnte ein klemmender Magnetschalter sein - hatte ich auch neulich wieder mal. Es hilft ein zarter Klappspatenhieb...
Zu zweit ist das einfacher, da man kaum den Schlüssel auf zwei drehen und gleichzeitig unter dem Auto liegen kann. Alleine muss man den Schlüssel in Startstellung blockieren und dafür sorgen, dass die Blockierung, wenn der Anlasser anläuft, sofort entfernt werden kann.
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 161.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 20.08.2010 um 16:56 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 345.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Danke für den Tip.
Da der Fehler aber ausschliesslich im Zusammenhang mit dem 1. Problem auftritt (nicht schaltbar), glaube ich da weniger dran
Habe irgendwie übersehen, dass du ja quasi einen Neuwagen hast - mich hatte irgendwie nur das CDI angestrahlt. Ob klemmende Magnetschalter beim neuen Modell überhaupt vorkommen, weiß ich nicht... :-?
Salzfisch
Ich habe hier im Forum irgendwann gelesen, dass 451 zu Korrosion der Anschlussstecker des Anlassers neigen.
Schau mal ob die Bremsleuchten vor sich hin leuchten wenn das Prob auftritt....der CDI lässt sich, glaub ich, nur mit betätigter Bremse starten....wenn dann der Bremslichtschalter ein Prob hat sieht es schlecht mit starten aus
[ Diese Nachricht wurde editiert von s4sh am 21.08.2010 um 10:01 Uhr ]
Ei, es wird Herbst, die Bremslichtschalter und die Blätter fallen wieder (aus).
Vergesst mir nicht, dass der Schalter zwei Kontaktsätze enthält (einer für die Leuchten, einer für die logische Information, dass das Pedal getreten ist). Die müssen nicht, können aber gemeinsam ausfallen.
Die Bremslichter leuchten wenn das Problem auftritt, aber wenn es tatsächlich 2 Kontaktsätze gibt....
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den 451er nur mit getretener bremse starten kann... :-?
Beim 450er muss nur der Leerlauf 'drin sein - dann kann der Anlasser betätigt werden. Lediglich vor dem Starten muss die Bremse getreten werden, wenn der Rückwärtsgang eingelegt war, da das Getriebe sonst nicht schaltet. Viele denken aus diesem Grund, dass die Bremse auch beim Starten geteretn werden muss - stimmt aber nicht... ;-)
Salzfisch
wenn du das erstemal startest u dann 1 oder R einlegen willst blinkt das N?
bzw was passiert wenn du von N in A (oder 1) gehst u dann noch mal nach vorn den ganghebel drückst (also hoch schaltest) geht der gang dann auch nicht rein?
bzw beim 2 versuch steht dann N im display oder 0 oder blinkt das N oder die 0?
Es wird permanent N angezeigt (kein blinkendes N). Wenn ich versuche zu schalten ändert sich in der Anzeige nichts.
P.S.
Der Wagen lässt sich auch ohne getretene Bremse starten
jeder smart läst sich ohne das bremspedal zu drücken starten :).
das mit dem nach vorn drücken hast du das schon mal getestet (in der A oder auch 1 stellung) .... ja ich weis fehler kommt eher selten vor wäre aber wichtig!!!
Wenn der Fehler das nächste mal da ist werd ichs ausprobiern. Was würde denn ein blinkendes N bedeuten?
steuergerät def.im sc tauschen und das prob ist weg. hatte amals selbiges problem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
naja das kann es auch sein.
glaube aber eher nicht daran!!!
naja meld dich wenn es wieder vorgekommen ist!
Heute war es wieder soweit, der Tausch des Kupplungsaktuators war also sinnlos. Wenn ich versuche zu schalten bleibt die Anzeige einfach auf N, kein blinken.
Am 23.08.2010 um 17:38 Uhr hat 610 geschrieben:
Also, der Fehler war wieder da, wenn ich versuche zu schalten, bleibt das "N" konstant da. Was bedeutet das jetzt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roy64 am 06.09.2010 um 19:59 Uhr ]
Nachdem der Fehler wieder da war hat das SC jetzt die Kupplung getauscht, mal sehn obs was bringt.
Am 20.08.2010 um 16:55 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Salzfisch
@Salzfisch, genau diesen Fehler habe ich auch...kannst Du mir genau sagen wo ich deauf hauen muss damit er wieder anspringt ? Vielen Dank im voraus
    • Moin,   Durchaus interessant. Ich pflege mich idR. nicht dafür zu interessieren, ob jemand anderes etwas tut das nicht erlaubt ist. Also bei so Kleinigkeiten....   Natürlich kann man demjenigen mal einen Hinweis dazu geben das es da eventuell zu Sanktionen kommen könnte. Sich als erwachsene Person dann wissentlich trotzdem für die Risikooption zu entscheiden ist ja jedem mündigen Fahrzeugeigner selbst überlassen.   Nicht zugelassene Eingriffe und Veränderungen der Beleuchtungseinrichtungen führen aber ggf. zum Verlust der Betriebserlaubnis und da hätte ICH z.B. keine Lust drauf, nur für diesen "Spaß".   Ein Stück weit haben diese strikten Regeln für technische Veränderungen auch einen Sinn, auch wenn die Regeln den technologischen Neuheiten oft hinterher hinken.    Hab halt dann allerdings kein Verständnis für das Rumgeheule, wenns am Ende teuer wird.
