Smart2004
Ledersitze
Ich habe mir Ledersitz-Bezüge für meinen Smart 42 BJ 2004 mit Seitenairbag bestellt. Der Überzug für das Rückenteil paßt 1A, die Bezüge für die Sitzfläche sind allerdings so knapp bemessen, dass sie am Übergang Sitzfläche/ Rückenteil nicht 100% nahtlos anschließen, also
etwas hochstehen. Ich gehe davon aus, dass ein optisch perfektes Ergebnis nur möglich ist, wenn die Sitze ausgebaut werden. Wer hat Erfahrung oder kann mir einen Tipp geben, wo ich in Hamburg Hilfe finden kann.
Danke für Eure Antworten
Smart2004
hi,
wenn du dich mal vorstellst, sagst wer du bist,
und so einiges preisgibst von dir..................
finden sich bestimmt leute die dir gerne helfen
mal so als tip.....oder kennst du die sufu??
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Bilders
Also beim Seitenairbag ist Vorsicht geboten!!
Wegen des Ausbaus der Sitze!!
Der Minuspol der Batterie muß ab...Logo!!
Und eine Erdung durch Berühren des Tridion`s ist wichtig!! Ich würde aber zur Sicherheit noch die Zündung einschalten und z.b. das Licht einschalten um Restspannung abzubauen!
Die Sitze selber sind mit 4 Schrauben ( T45 und T 50 ) festgeschraubt. Der Rest mit den Kabeln erklärt ich von selbst beim ausstecken.
Gruß Holger :)
hallo zusammen
wo sind den die bezüge her.?
habe meine von aerostylez fürn 451.
montage ohne sitze ausbauen war zwar schwerer ging aber auch. das sitzteil ging aber nur mit nem trick.
mfg
rainer
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
