BSub
Was ist was?
Hallo zusammen.
Hier im Technikforum lese ich so manches was helfen könnte, die Probleme meines MC01 lösen zu können. Leider habe ich das Problem, das ich nicht immer weiß was was ist, bzw. wo ich was finden kann. Es wäre toll. wenn jemand evtl. ein Foto einer motortansicht hat (oben wie unten) mit Pfeilen oder so, die erklären was was ist :)
Ich hoffe auf euch! :)
VG Björn
hallo björn,
ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ohne jegliches wissen über dein auto würde ich in mancher hinsicht die finger von deinem smart lassen. Ein wenig Grundverständnis sollte schon vorhanden sein, um selbst hand anzulegen.
Damit tust du wahrscheinlich dir und deinem smart den größten gefallen.
Grüße,
500er
Vielleicht wäre es zielführender, wenn Du uns beschreibst, welche Probleme Du mit Deinem Smart hast, anstatt pauschal eine Beschreibung von allen möglichen Komponenten haben zu wollen.
Am besten sagst Du uns mal, ob Du Vorkenntnisse in KFZ Technik hast oder nicht. Wenn nicht, wäre es tatsächlich besser, die Finger davon zu lassen, so trivial ist die Technik des Smart dann auch wieder nicht.
Außerdem kommt man aufgrund der kompakten Bauweise ohne spezielle Werkzeuge bzw. Vorgehensweisen (z.B. Motor ablassen) sehr schlecht an manche Dinge ran.
Ich würde nicht so hart mit jemandem Urteilen, der etwas neues dazulernen möchte.
Nicht jeder hat von Papa oder Opa gelernt wie man den Kadett zerlegt und zusammenschraubt.
Auch wenn die Bücher Fehler enthalten ist es hier vielleicht ganz sinnvoll mit einem "Selbsthilfebuch" anzufangen.
Es kann zwar frustrierend sein wenn im Buch genau ein Schritt fehlt oder falsch beschrieben ist, aber das fördert ja nur den Lernprozess wenn man es dann selber herausfindet.
Wie Ahnungslos schon geschrieben hat wäre es natürlich auch Hilfreich den Fehler den du beheben möchtest bzw. die Bauteile zu erfragen, die du suchst.
Flam
Hallo und vielen Dank für Eure (auch kritischen) Antworten. beim Smart bin ich derzeit noch nicht so weit, bin jedoch technisch nicht ganz unversiert. @DP-Super, dass hilft mir erstmal weiter.
Das dumme Pfeiffen ist allerding immernoch da. Mal sehen wie ich das hinbekomme. VG
was für ein Pfeiffen???
Beim Schalten....beim Anlassen????
Beschreib es so gut Du kannst...dann wird Dir hier 100%ig geholfen !!!
Am 10.09.2010 um 20:10 Uhr hat Lurch geschrieben:
Hallo Lurch, wie Du gesehen hast, hab ich mal nen neuen Threat dafür aufgemacht.... Sonst komm ich durcheinander :-P
    • Fahr zum freundlichen die haben so etwas und gern auch günstiger als im Netz. Die " Dübel ja so nennen die sich " zur Befestigung des Heckteils z.B. in der Bucht ab etwa 6,50€ gibt es da für etwas über einen Euro. Bei uns sind die Sternenhändler auch SC und können damit auch auf die Teilelisten zugreifen. Und ich glaube diese Teile auch bei meinem Stern gesehen zu haben somit solltest du fündig werden.
